k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30101 |
lapserdak [ 07 мар 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития |
x750jb rev 2.0 мульт ITE it8528e pch DH82HM87 SR17E Был в другом сервисе! Был залит колой и в другом городе клиент сдал его на чистку. Визуально следов гнили и потемнения не было. область залития тоже видна. Паялся мульт, пайку мульта проверил. бивиса шил(на офф сайте дам отличался от того который был но по размеру совпал, пробовал вариант с офф сайта и выложенного в инете. выложенный совпал с оригинальным). По питанию бивис с мультом общается, кварц генерирует 32,7, дежурки на месте, ON/OFFBTN до нуля опускается, PBTN_OUT сигнал транслируется отсутствие схемы очень меня стопарит. Помогите кто подсказками, ибо где копать дальше не знаю, т.к. не знаю плату эту. Пока пальцем в небо грешу на мульт. |
siberian [ 07 мар 2015, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития |
lapserdak писал(а): Паялся мульт, пайку мульта проверил. Залитие в районе мульта? |
lapserdak [ 07 мар 2015, 19:17 ] | |
я не знаю, он был в другом сервисе отмывался там же, ну и судя по всему был залит на мульте, его там же в другом сервисе паяли. я еще ничего не паял. только проверил как он сидит на месте |
siberian [ 07 мар 2015, 20:04 ] | |
lapserdak писал(а): его там же в другом сервисе паяли Пропаяли залитый не снимая или чистили под ним, ставили новый - сиё важно, может где дорожка и от гнила... |
lapserdak [ 07 мар 2015, 20:20 ] | |
Сдувал его с платы, дороги живы, гнили нет, микроскоп 8/10 кратный. Посадил на место, сажу на термо про. Проверяю иглой, допаиваю если не села нога. Стоит сейчас в идеале, новый не подкидывал из-за неимения донора. Придется заказывать новый. Поэтому и задал вопрос, чтобы не ориентировать клиента, а мульт вдруг не поможет. (подробно описал ибо частый совет который вижу по мультам это: пропаяй, подними, посмотри внимательнее) Шью все на EZP2010, живую флешку донора подкидывал. |
ruv [ 07 мар 2015, 21:22 ] | |
по мультам совет один, заменить на новый и не думать, но чтоб паять мульты на термопро... такого я еще не видел ровно 1 минута волной паяется мульт на плату |
lapserdak [ 08 мар 2015, 17:20 ] | |
Паяю на термо про больше по собственной лени. Термовоздушка с паяльнком умирает. Lakey 702 уже сильно уставший. Паяльник для микромонтажа и мелких смд практически уже не годится, гнездо уставшее паяльник в самый ненужный момент отключается, темпу нагрева сам по себе до 150 градусов бывает сбрасывает. Уже когда окончательно устанет новую станцию паяльную возьму тогда. Вот тогда уже и волной опять буду, ибо сейчас это делать затруднительнее и нервозней. через пару месяцев планирую уже заказать Lakey 853D. И по делу, меняю мульт тогда... там дальше разбираться буду |
ArbyzЯка [ 23 мар 2015, 10:15 ] | |
Соглашусь с "Инженером", замените мульт - меньше заморочек, а после этого видно будет... |
