F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30106 |
Mak-Sim [ 07 мар 2015, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. |
Здравствуйте! Ноутбук F83VF. Пришел с дохлым IT8512E. После замены - следующая картина. Ноутбук стартует, грузится, но на дисплее, поочередно: белая заливка, красная, зеленая, синяя, затем полосы с градациями серого (горизонтальные и вертикальные) и так циклически. Если подключить внешний монитор, то вижу нормальное изображение. Мультика под рукой другого нет, как и уверенности, что проблема в нем. . Если есть идеи - подскажите, плз. |
V@griS [ 07 мар 2015, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. |
Судя по всему, матрица работает в тестовом режиме. Проверьте подключение шлейфа матрицы с обеих сторон. А так же посмотрите на предмет повреждений шлейф матрицы и разъемы на материнке и на матрице. Если не поможет попробуйте подкинуть другую матрицу. А дальше можно будет думать |
Mak-Sim [ 07 мар 2015, 20:55 ] | |
Спасибо, что откликнулись! Шлейф и разъем внимательно изучал, дефектов не обнаружил. Совместимой матрицы в данный момент нет. Как найду и подкину - отпишусь. |
ruv [ 07 мар 2015, 21:04 ] | |
крайне редко это связано с самой матрицей или EDID, но бывает, чаще виновник видик или север(в зависимости откуда кино растет) |
Mak-Sim [ 07 мар 2015, 21:55 ] | |
А не подскажете, если причина не в матрице, то что ей в этом случае не нравится? Несоответствие (отсутствие) какого сигнала может переводить матрицу в тестовый режим? |
ruv [ 07 мар 2015, 22:53 ] | |
лично я только один раз видел такое на асусе(на других буках чаще) и то это был трансформер, с какой-то хитрой матрицей, что даже прошивку не нашел и вбивал руками из дш |
V@griS [ 07 мар 2015, 22:53 ] | |
Mak-Sim писал(а): А не подскажете, если причина не в матрице, то что ей в этом случае не нравится? Несоответствие (отсутствие) какого сигнала может переводить матрицу в тестовый режим? Дело в том что в матрице есть так называемый тестовый режим, он активируется при наличии питания и отсутствия сигналов по шине LVDS. Таким образом если дело не в соединении(шлейф, разъемы и тд. часто такую фигню можно наблюдать если недоткнуть шлейф) и не в матрице то значит отсутствуют сигналы LVDS которые могут приходить либо с видео чипа либо с севера в зависимости от реализованной логики. То есть если не поможет замена матрицы, нужно смотреть схему (что отвечает за LVDS) и менять . Ну как то так примерно, хотя бывают и исключения |
Mak-Sim [ 07 мар 2015, 23:38 ] | |
Разъем и шлейф на 99% в порядке. Прозванивал не раз и пропаивал. Пытался вчера LVDS шину просматривать. Что-то на ней есть, но это что-то мне не с чем сравнивать. Ни подобного бука, ни диаграмм нет. Мультик точно мимо проблемы? С его сигналами LID_SW#(закрытие крышки), LCD_BL_PWM (вроде подсветку гасит), LCD_BACKOFF#, VGA_THERM_ALERT#(но тут бы ноут выключался, я предполагаю) - это не может быть связано? |
ruv [ 07 мар 2015, 23:49 ] | |
бросьте это дело, найдите матрицу сначала, а потом голову ломайте не обязательно такой диагонали |
Mak-Sim [ 08 мар 2015, 00:38 ] | |
Да я это понимаю, спасибо! Просто до вторника (праздники закончатся) матрицу взять негде, а ноут принес родственник и он страдает. Хочется по возможности проработать все варианты, чтобы времени не терять. Ясно, что диагональ не важна, но у меня с таким разъемом нет даже дефектной За ссылку или вложение тоже спасибо, правда посмотреть не могу, у меня пока нет 15 сообщений |
Mak-Sim [ 10 мар 2015, 20:25 ] | |
Всем огромное спасибо за помощь. Подкинул другую матрицу - там картинка правильная. Попытаюсь отремонтировать дешифратор на дефектном дисплее. Если что-то получится - отпишусь. |
V@griS [ 10 мар 2015, 20:59 ] | |
Mak-Sim писал(а): :co_ol: Всем огромное спасибо за помощь. Подкинул другую матрицу - там картинка правильная. Попытаюсь отремонтировать дешифратор на дефектном дисплее. Если что-то получится - отпишусь. А перепрошивать матрицу не пробовали? Мало ли, вдруг EDID слетел |
Mak-Sim [ 10 мар 2015, 21:40 ] | |
Не перешивал, прошивку пока неоткуда сливать. Матрица Chi Mei N140B6-L02. К тому-же на дешифраторе, в контрольных точках отсутствуют некоторые напряжения (в частности VCC_25V = 0В)и меня эта ситуация не сильно в сторону прошивки подталкивает. |
V@griS [ 10 мар 2015, 21:58 ] | |
В таком случае да, все верно! Удачи Вам! |
Mak-Sim [ 10 мар 2015, 22:53 ] | |
Еще раз благодарю! В общем, скорее всего, сдох сам процессор (Жк-чип, как его китайцы называют) CM1718B. На его выходах отсутствуют почти все напряжения.. |
