Текущее время: 27 апр 2024, 23:39
StayeR
Заголовок сообщения: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 07 июн 2011, 10:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Всем привет! Прошу помощи в ремонте сабжа. Ситуация такая - включаешь БП, начинает моргать индикатор HDD. На всех основных шимках появляются напруги соответствующие даташитам и синхронно падают до 0, за исключением некоторых...
Начну с дежурки: TPS51020 пляшет все до 0, кроме: 6 - DDR: падает от 19,37 до 19,34 8 - REF_X: от 10 до 1 16 - VBST2: 8 - 4.7 21 - REG5_IN: 5.14 - 5.09 24 - VIN 19.37 - 19.34 30 - VBST1: 9.7 - 4.9 На выходе VO1 - 5.2V и падает до 0, на выводе VO2 - 3.43и падает до 0, PGOOD 3.43. НО, при этом на кнопке включения 3.33 - 3,32. На входных ключах 19,37-19,34, на затворах 9.14-9.16.
MAX8725: 5 - GND/PKPRES: 5.35 падает до 0.9 (почти ~1) 7 - Mode: 5 - 2.19 22 - DHIV: 18.5 - 17.5 23 - DHI: 18.6 прыгает до 19.2 27 - PDS: 9.16 до 9.18 28 - PDL: 19.16 до 19.18 Остальные напряжения на этом максе - стоят как прилепленные... MAX8632: Пляшет все до 0, кроме 20 - BST: падает с 6.7 до 4.6
Впечатление такое, что либо где то срабатывает защита или откуда то прилетает RESET...
По биосу - перешил, флешка: MX29LV800CT. При сверке содержимого - показывает 100% совпадение, НО при проверке правильности считывания на минимальном напряжении 2.7 показывала 150 ошибок, повысил до 2.8 читается без проблем, на 3.6 то же без проблем... Считанный дамп очень схож с BIOS с сайта. При подключении зарядки видно биты считывания с флешки, при этом питание на VCC 3.33V и не прыгает (разве что до 3,32)! Думаю что на 3.3 должна вычитываться нормально...
Сопротивления по питаниям: проц 8ом. А вот по мостам у меня вопрос: ВЕЗДЕ 35ом, при этом по керамике прозвонил север, юг и графика сидят на одной линии, питание между ними одно и то же, это норма? На всех этих компонентах синхронно появляетя 0.53V и исчезает... Север еле теплый становится... Коротыши и пробитые ключи смотрел - но ничего не нашел...
Генерация на кварцах - есть только возле Юга, на маленьком кварце в круглом корпусе 32Mhz. Возле флешки 12 и 14mhz - ничего нет...
Ну и по АКБ еще - при подключении, так же начинает мигать индикатор зарядки. На самой АКБ 12v, увеличения напряжения на клеммах не появляется. На сигнальных 3,31, не прыгает - постоянный уровень, осциллом обмена не вижу.
Что посоветуете? Сам грешу на мульт или что то с питанием упустил…
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 07 июн 2011, 13:48 |
StayeR писал(а): или что то с питанием упустил… Посмотри осцилографом что деется на шине +19В Без процессора напруги тоже пляшут?
Th0r
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 08 июн 2011, 09:58 |
Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
siberian писал(а): Посмотри осцилографом что деется на шине +19В StayeR писал(а): 24 - VIN 19.37 - 19.34 что на остальных шимах с PowerGood?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 08 июн 2011, 13:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
Th0r писал(а): какие именно из указанных признаков являются признаками дохлого севера? Автор не назвал основной чипсет данного ноута , если плата F5SL, то там сисовский чипсет , который долго не живет. А циклический перезагруз это и есть признак , хотя не 100% .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 08 июн 2011, 17:14 |
Th0r писал(а): надо отличать "циклический перезагруз полурабочей системы" и "циклическое сбрасывание питания". И некоторые это не различают , а топикстартер молчит .
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 08 июн 2011, 19:53 |
Никак не доберусь до компа перегружен малость... Пока отпишу так: Мать собрана на SIS 671DX и SIS968, мульт 8511TE. ПО 19V - VIN, ничего криминального - прямая линия. По шимкам MAX8632 - POK1, POK2 = 0.15 - 0.18, на 8725 - вроде нет PG (ни вижу по ДШ), на ISL6262 на 3,3 и на 5 V напряжение 0.15-0.18, и совпадает с PG, а так же с PGD_IN. И еще питание ISL6262 на +5V отзвонил 8 ногого клопа в маленьком корпусе, на одной из ног +5 а на саму шимку не идет... ДШ еще не изучал... Но как я понял ISL включается мультом, в последнюю очередь... Без проца - то же самое... Я в тупике. :(
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 14 июн 2011, 11:55 |
desska Вы правы! Дело приняло новый оборот! Много чего поменял, многое вернул на место... Ситуация - не изменилась... Все как было - включая все те же напряжения, никаких изменений... НО! "Прислушался" называется - и услышал щелканье катушек! Напруга "пляшет" как на 5.2V, так и на 3.4V в районе южника. На катушке возле проца (НЕ Vcore! На Vcore - 0), 1.26. На дросселе возле видеочипа 1.12.. Никак не могу найти КЗ! Проверил все ключи, стабилизаторы... Лабораторника нету... :( Меня вот что напрягает - на ВСЕХ мостах: ЮГ, видео, север - появляется 0.56V и одинаковое сопротивление - 36 ом, не может же такого быть!? На видеочипе – 2 напряжения на обвязке, то самое что с дросселя 1.12 и 0.56 которое на всех мостах…. Полагаю что это просаженные 3.3V??? Перемычки ВСЕ убирал - ситуация не поменялась... :(
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 14 июн 2011, 15:00 |
Цитата: На катушке возле проца (НЕ Vcore! На Vcore - 0), 1.26. Это видимо питание CМ, вызвонил на керамику под мостом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51SL (плата F5SL) - не ВКЛ, пляшут напруги Добавлено: 14 июн 2011, 16:56 |
StayeR писал(а): на ВСЕХ мостах: ЮГ, видео, север - появляется 0.56V и одинаковое сопротивление - 36 ом, не может же такого быть!? На видеочипе – 2 напряжения на обвязке, то самое что с дросселя 1.12 и 0.56 которое на всех мостах…. Полагаю что это просаженные 3.3V??? Что может делать напряжение 3,3В на северном мосте? Вот +1.8VS (по схеме F5V) должно присутствовать на всех трёх чипах.
