Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30250 |
mAXOPb [ 12 мар 2015, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев |
Доброго времени суток мужики!Вот и ко мне пришло это термоядерное недоразумение.Суть проблемы-дикий нагрев с последующим отключением. Как боролся: Подкинул медяху на север и графику,на юг прицепил новую терморезинку.Радиаторная трубка, там где касается с севером, промазана термопастой,а также дополнена еще одной медяхой.Теплоотвод по трубе хороший,чувствуется что компоненты в хорошем контакте с ней.Кулер чистенький и умытенький,гонит воздух добросовестно. НО! Стоит только пнуть бук каким нибудь лихим тестом на нагрузку проца,так его температура лавинообразно повышается с 60 в простое до аварийных 125 с последующим отключением.Кулер не успевает нагонять обороты,троттлинг кое как смягчает повышение температуры. На что стоит обратить внимание,господа?Есть вероятность,что такова особенность конкретно данного проца и стоит ли пробовать его махнуть на другой?Собственно пациент - ZM-82. Сразу скажу,происхождение проца неизвестно.Был получен в довесок к плате,купленной на замену почившей k40ab rev 2.1 У самого подобных нет,так что если только махнуться с кем то,либо докупить еще один Благодарен за любые ответы,спасибо! |
vampirekiller [ 12 мар 2015, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев |
термотрубка может сломана - дунь феном посмотри |
mAXOPb [ 12 мар 2015, 10:39 ] | |
Пробовал уже,гонит тепло хорошо |
ghostx [ 12 мар 2015, 11:32 ] | |
подкинь другой проц, прошей биос |
sip [ 12 мар 2015, 11:55 ] | |
они сами по себе горячие. на севере 1мм на видео 0,5мм термопрокладка идет. в простое 60 это нормально. если термотрубка живая, то поменяйте проц и прошейте биос как советовали до этого. если не поможет, то я бы север поменял.. |
Partizanen [ 12 мар 2015, 13:52 ] | |
Если 125 в течении до минуты ,то склоняюсь к термотрубке всё же,либо где то ошиблись и имеем плохой контакт площади СО,если же не скачком ,а постепенно то явное нарушение режимов,а вообще у этой платформы температура под 100 под нагрузкой это норма |
mAXOPb [ 12 мар 2015, 14:31 ] | |
Биос шил. Версии 220 и 222. Результат один. Трубу вынимал и грел феном. Быстро нагревается с противоположной стороны. Получается, что подключая кулер, труба остается теплой начиная с графики и заканчивая севером, но рядом с процессором что то невообразимое. Нагрев трубы и площадки, соприкасающейся с процессором почти одновременный. Еще кстати одна подробность. Охлад пробовали ставить другой аналогичный с медяхами и со всеми делами. Тут уж проверить в нагрузке не было возможности, но при старте проц все равно жутко грелся и вырубал материнку минут эдак через 5-7 простоя в настройках биоса Графика грузится без проблем, и встроенная и дискретная. Вот только с процессором проблемы |
sip [ 12 мар 2015, 14:38 ] | |
процессор ql zr поди? дохли они с такими перегревами.. пробуйте другой проц? |
mAXOPb [ 12 мар 2015, 17:17 ] | |
Ситуация следующая. Прошил на 213ый биос. Такая же ерунда. Выключился вновь при тесте Но когда перезагрузил - чудо! 87 градусов максимум и пилит тест уже минут так 10 Ересь какая то однако |
