https://vlab.su/
ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30306
Страница 1 из 1
all4dk [ 13 мар 2015, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли на ноутбуке ASUS k46cm полностью отключить дискретную ведеокарту? Она исправна, но я ей не пользуюсь.
Отключение в драйверах не предлагать - под Линукс всё не так здорово, как под винду.
Отключения в БИОС у меня нет.
Спасибо за ответ!
shat [ 13 мар 2015, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
all4dk
А смысл?
all4dk [ 13 мар 2015, 15:11 ]
shat писал(а):
all4dk
А смысл?
Периодически включается, сажает аккум, греется.... не нужна она мне.
Даже можно сказать, что в ноуте всё устраивает кроме этой видюхи.
Psy [ 13 мар 2015, 16:24 ]
можно прошить биос где не будет этой видяхи, можно помойму программно отключить её, и можно снять с неё питание
all4dk [ 13 мар 2015, 16:34 ]
Посмотрел версии биоса, но с выключателем видюхи не видел. Можете подсказать где поискать её можно? Я смотрел на сайте асуса.
DMS [ 13 мар 2015, 16:38 ]
Снять питание с видеочипа и всего делов-то
all4dk [ 13 мар 2015, 17:38 ]
Звучит отлично, именно так, как мне нужно! Только как это сделать? По каким признакам на материнке найти нужный элемент? По моему разумению это должен быть достаточно мощный транзистор или что-то подобное. Или я заблуждаюсь?
MSF113 [ 13 мар 2015, 18:01 ]
Без схемы (а ее нет) занятие не тривиальное обычно.
Из простого - поставить MSI Afterburner и зарезать частоты на минимум.
shat [ 13 мар 2015, 18:38 ]
MSF113
У ТС Linux, так что "не всё так просто".
all4dk
Ищите толкового Линуксоида...
all4dk [ 13 мар 2015, 19:04 ]
Так ведь Linux....
А если перегреть чип? :nez-nayu: Нагрузить и оставить без охлаждения к примеру. Или выпаять его совсем.
shat писал(а):
MSF113
Так я и сам не "промах". Просто устал бороться с этой видюхой. При обновлении ядра отваливается драйвер от NVIDIA и ноут превращается в кипятильник. Если работать без проприетарных "дров", то там тоже периодически возникают сложности...
ruv [ 13 мар 2015, 19:07 ]
фотку киньте в районе шима GPU, а я вам волшебную палочку :-):
http://www.phpbb.com/
