Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
ZxKill
Заголовок сообщения: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп Добавлено: 14 мар 2015, 14:05 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Поделитесь, пожалуйста, дампом на ноут Asus X550LB, мать X550LC rev 2.0 Прошил, ради интереса, биосом отсюда viewtopic.php?f=40&t=22963 . Ноут завелся, но не хочет работать внешнее видео и нет звуковой карты. (может конечно и не в биосе дело, но хотелось бы проверить, прежде чем что-то паять).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп Добавлено: 14 мар 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,835.78
Сообщения: 4296 Откуда: N. Novgorod
а вы научитесь сначала узнавать, какой вам биос нужен ZxKill писал(а): Asus X550LB, мать X550LC rev 2.0 вот это к биосу отношения никакого не имеет
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп Добавлено: 14 мар 2015, 15:18 |
gofer писал(а): прошил. ноут включается, но те же проблемы остались ---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ---------- а нельзя ли как-то обмануть асусовский прошивальщик и прошить офф биос с сайта, через винду? Сейчас программа прошивки ругается, что ром отличается от биоса, которым пытаюсь прошить. Я так понимаю в самом биосе зашита версия или что-то вроде того. Может кто менял эти значения на нужные? Вдруг бы это помогло
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп Добавлено: 14 мар 2015, 16:56 |
ну считайте уже со стикера на плате, там русским-по-белому написано, что прошивать
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2015, 14:55 |
Это сервисный, если верно считали, значит он и есть
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп Добавлено: 16 мар 2015, 11:48 |
Звук не главное
