Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30439 |
DMS [ 17 мар 2015, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом |
Как боретесь в перегревом на данных ноутах? Конструкция СО явно неудачная. Чем заменить термокомпаунд между трубкой и пластиной? Также иногда я ставлю медную пластину на чип, температура под нагрузкой немного снижается. Но недавно меня закритиковали насчет меди, якобы от нее кристаллы трескаются со временем, и терпопрокладка лучше всего. В общем теперь я сомневаюсь насчет крутости медных пластинок. |
reset-irk [ 17 мар 2015, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом |
Если чипы меняем,ставим сразу на медь и видео и север-0.1мм и 0.8мм соответсвенно..за несколько лет ни одного треснутого чипа из за поставленной пластинки..так что если правильно выбрана толщина - все будет отлично,температура при этом снижается существенно.. |
gs84 [ 17 мар 2015, 17:10 ] | |
только медь и ставим на север-видик. толщины подбираются индивидуально: 0,3-0,1 на видик и 0,5-0,8 на север. Меняем обычно также проц на S1G3. |
DMS [ 17 мар 2015, 17:20 ] | |
ну а как же механические воздействия на СО. Будет клиент ноут за один угол таскать и расколет чип |
gs84 [ 17 мар 2015, 17:26 ] | |
DMS писал(а): ну а как же механические воздействия на СО. Будет клиент ноут за один угол таскать и расколет чип Извините, но написали полную чушь. А если взять те модели, у которых СО напрямую изначально прилягает к кристаллу?
DMS [ 17 мар 2015, 17:27 ] | |
коллеги утверждали, что ноуты пачками несут с колотыми кристаллами после меди |
gs84 [ 17 мар 2015, 18:06 ] | |
DMS писал(а): после меди а может после кривых рук?
smetankin [ 18 мар 2015, 01:23 ] | |
о термоинтерфейсах можно вечно спорить... о разновидностях строения терморезинок, гранулирования и т.д. охлад тут хоть и гавно, но оно же работало сколько лет, так и в пару моделях старых (семён и фуджи) есть G86-"смол" c пассивным охлаждением, и работало же 4-6 лет))) когда под нагрузкой температура за сотню легко заваливала имхо на тех же к50аб меняем север на самый дешёвый, видео с подменой видеомодуля, ставим нормальную резинку, пасту более-менее и забываем также на несколько лет, и мне пох шо темп-ра в нагрузке 80-90, я уверен что ещё поработает будь здоров хотя можно процы серии zm rm ql на атлоны m-серии поменять, но особой погоды это не сделает по бОльшей части, посему чипа меняем и забиваем... работы много, нефик задумываться о "высоком" |
