Заголовок сообщения: Asus eeepc x101ch (x101ch) нет старта
Добавлено: 13 мар 2015, 15:20
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! проблема- не включается. питание по +19 есть, зарядка аккумулятора идет ( но нет индикации) +3,3 и +5 вольт есть( дежурка) на кнопку реагирует опускает до нуля и обратно, биос шился, флэшка менялась теперь по условиям старта 1-питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает 2-ACIN = 3.3V (74 нога) 3-LID_SW# = 3.3V 4-EC_RSMRST# = 0,0V 5-ON/OFFBTN# 3,3-0 6-PM_SLP_S3# и SLP_S5# -0 загораются индикаторы только при наличии аккумулятора но без зарядки без аккумулятора но с питанием, нет индикации
_________________ E=MC2
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc x101ch (x101ch) нет старта
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
