Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:11
Asus A6RP
Пришел с диагнозом - нет изображения.
Прошил BIOS (с оф. сайта на программаторе), заменил батарейку cmos - вываливает post 24 (перепробовал разные планки, только с некоторыми выдает post 25 и мигающий курсор на экране (как на внешнем, так и на родном))
При этом, без батарейки cmos, Post - 00.
При появлении Post 25 - удерживаем кнопку включения - он отключается, при следующем включении post 00.
Заменил юг на новый (старый ревизия 13G, новый 14G).
Перекатывал север - никакого результата (нового - нет, есть с донора "не гретый").
Кто сталкивался, дайте совет. Пока - попробую перекинуть север с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:30
Приходит не с диагнозом, а с симптомом. Или диагноз вам клиент ставит?
так есть все-таки изображение или нет? или оно после прошивки биоса появилось? Я бы поискал рабочий дамп для уверенности.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:42
Не правильно выразился...
- Да, "мигающий курсор на черном фоне"
Полная история и поправка по постам (пост карта "глюканула", точный пост с новой):
1) Пришел - нет инициализации, пост "00"
2) Прошил BIOS с оф. сайта + замена батарейки (старая 2,9, новая 3,17). Появился пост "D4" - "D5" (с разными планками памяти - по разному). Без батарейки - пост ".0"
3) На посте D5 - появляется изображение с мигающим курсором.
4) Замена юга на новый, не дала результатов (само собой, перед посадкой - "отреболил"), плата - "ровная".
5) Ребол севера и замена с донора - не дал результатов. Пляски с "бубном" (прошивка разных дампов и оф. дампов) - тоже.
Считывание и запись с флешки идет, а дальше - стопор. Буду искать проц (нет в наличии такого). Или все таки юг пришел бракованный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3927
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2178
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (A6rp) Не включается после выключения.
PC-Masters
21 сен 2019, 02:29
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для Asus A6r
в форуме Куплю | Buy
kuka1551
22 май 2016, 20:21
kuka1551 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ITSivanovo, sgaiduk, Stalhamer, StereoKolobok и гости: 76
