Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31048 |
Алексей Анатольевич [ 02 апр 2015, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует |
Здравствуйте. Принесли в ремонт с проблемой "не включается". На кнопку реагирует: диод загорается и сразу тухнет. 3,3V есть, 1,5v на память есть, +5v есть, 1,1v на проц есть. Без планок памяти запускается, диод не гаснет, но изменений больше никаких. Мануал не нашел. Если у кого есть опыт ремонта такой машины или совет, подскажите, пожалуйста. |
Azur [ 02 апр 2015, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует |
Биос прошивали? |
Алексей Анатольевич [ 02 апр 2015, 20:10 ] | |
Нет. Дампа нет. Включил без планок памяти, чтобы померить напряжения - калится мост. |
Azur [ 02 апр 2015, 21:04 ] | |
Ну значит мост умер. Менять. |
Алексей Анатольевич [ 02 апр 2015, 21:10 ] | |
Возможно. Владелец говорил, что до отказа стартовал с 10-го раза, а потом вовсе умер. |
Алексей Анатольевич [ 03 июн 2015, 17:15 ] | |
Биос шил- нет изменений. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд: ---------- На 101-й ноге мульта EC SPI CSO полный 0. Буду менять мульт. |
ratmen [ 05 июн 2015, 01:24 ] | |
Цитата: Нет. Дампа нет. Включил без планок памяти, чтобы померить напряжения - калится мост. калится мост ,а вы мульт меняете ? Цитата: Биос шил- нет изменений.
