ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31074 |
nasa42 [ 03 апр 2015, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации |
Всем привет, начинающий чайник. Ноутбук ASUS K55D Мать K55DE rev:2.0 Наклейка на памяти K55DR Включается, нет инициализации. БИОС прошил сразу. лампочка подпаяная как показано здесь начинает мерцать при подаче питания, после включения периодически моргает все время пока ноутбук включен. дежурка есть на юге (218-0755097) - 1,1 в. и юг чуть греется EC-RST# = 3.3в. RSMRST# = 3.3в. S3# = 0в. S5# = 0в. LID# = 3.1в. ADAPIN = 3.0в. Сигнал с кнопки включения до мульта доходит PWRBTN# = 3.3в. при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0в. индикации что подключен БП нет, при подкидывании батарейки с подключеным БП дежурка 3.3 падает и начинает скакать 0.8-1.4в. индикация заряда беспорядочно моргает, так же она моргает при включении ноутбука, от батарейки так же запуск производится, ток заряда так же есть. напряжение на на юге с 1.1в. падает и начинает скакать 0.28-0.4в. при запуске ноутбука, или откидывания батарейки, все напряжения восстанавливаются. подскажите куда копать. |
serioussem [ 03 апр 2015, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации |
А что там за север стоит? Кажется там АМДшная сборка, может в нем проблемма? |
etoemel [ 03 апр 2015, 18:29 ] | |
Там AMD'ешный fch 218-0755097 и проц trinity. Проц подкидывали? Если да, то в сторону хаба коситься надо. Была недавна такая платформа с хабом дохлым |
nasa42 [ 03 апр 2015, 20:36 ] | |
да там АМД'шная сборка, 218-0755097(на прогрев не среагировала), пока начал с малого заказал: IT8518E HXA, ISL6277HRZ, ISL88731C -типовые неисправности на этой матери что нарыл на форуме.П Придут, поставлю, по результатам посмотрим, не поможет, покопаю еще и хаб буду менять. проца пока такого нет, найду попробую. |
