Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: G50V (G50V) Калится TPS51020
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:16
При подключении БП калится TPS51020, пины 9-10 Enb при подключении БП 3,3В и падает до 0В. На 22(VGEG)-5В, на 24(VIN)-19В. Не выпаивая (пока) проверил мосфеты на выходе (OUT-ы) TPS51020, явно пробитых нет. На дросселях связанных с стоками транзисторов так же появлеется 3В, 5В и падает до 0В.
 Заголовок сообщения: Re: G50V (G50V) Калится TPS51020
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:54
Все керамические конденсаторы проверьте в обвязки на пробой. Но скорее всего КЗ по 22-пину (VREG5), но просто дальше по цепи. На вскидку:
Там дальше по цепи должен LDO 5->3.3 стоять, который питает мульта. Вот по питалову мульта смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:27
Клиент забрал. Цена ремонта не устроила. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G50V rev 2.0 (G50V rev 2.0 ) Отключается клавиатура
rks
03 сен 2016, 18:34
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Diwon
14 сен 2016, 17:43
Diwon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Не работает информационный экран над клавиатурой
Diwon
21 сен 2016, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020
EugeneLapin
4226
01 апр 2015, 16:24
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
3892
30 сен 2017, 22:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
