Текущее время: 27 апр 2024, 21:21
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Asus m51 в винде нет звука Добавлено: 16 июн 2011, 18:21 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
maybeyes писал(а): Винда "чувствует" подключение наушников? а как она должна чуствовать,где это отображаеться? да разьем проверил конечно все норм.Кодек махнул,толку ноль,в наушниках есть в динамиках нет. А что за транзюк там дохнет?
Заголовок сообщения: Re: Asus m51 в винде нет звука Добавлено: 17 июн 2011, 10:34 |
Я бы все таки на драйвер грешил. Недавно с другим ASUS с тем же столкнулся. Поставил Win7 - нет звука. САМЫЕ свежие драйвер с сайта realtec решили проблему.
А так для проверки все ли с железом в порядке, полезно иметь под руками компашку с LiveCD Linux какой нибудь на выбор посвежее - цепляет практически все устройства.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus m51 в винде нет звука Добавлено: 17 июн 2011, 13:59 |
alex_007 писал(а): не понял какое они имеют отношение к динамикам,это же усилок наушников? Нет, не усилок, а элементы коммутации динамики/наушники
