Текущее время: 24 июн 2024, 17:18
kent_3g
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31737_1424461731.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2014, 12:17 Наличности на руках: 14.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Североморск
Здрваствуйте всем, принесли ноутбук K56CB, мать K56CM rev 2.0 с жалобой не включается, реакции на кнопку нет. Был разобран, видно что гдето его уже ковыряли. Дежурок ни 5 ни 3,3 в. нету, видимо меняли ШИМ дежурки - стоит RT8206A, а вроде должна быть RT8206L, хотя смотрел по даташиту - вроде бы распиновка и схема включения совпадают, прокатывает ли такая замена? На выводах EN1, EN2 RT8206A по нулям, вызвонил что идут они с мульта, мульт ite 8517e, заменил на новый, прошил биос, результата нет. Также выяснил, что ни на одной из ног мульта нету напряжений, как такое может быть? Чарджер BQ25a тоже менял, бестолку. Киньте схемой на этом мульте, или направьте на путь истинный.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
питание мульта на асусах всегда(почти) на JP3001 можно посмотреть
питается с LDO5 дежурки через линейник, рядом с мультом
gs84
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 10:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
kent_3g писал(а): правильна ли замена rt8206L на А? можно менять kent_3g писал(а): как я понимаю, мульт не дает Enable. не будет без питания на него
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 18:42 |
мульт поставил HXA, а стоял другой, индекс уже не помню, на работе он остался, но читал что взаимозаменяемы. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- Вопрос по пятиноге - какая у нее распиновка, и что она должна выдать, прикрепляю фото, как у меня ![Изображение](http://f19.ifotki.info/thumb/98a94634622d9148aa3be3cd50327bed529594209699642.png)
morik59
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 21:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kent_3g писал(а): ндекс уже не помню, на работе он остался Не помнишь? Забудь...
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 22:15 |
APL5325 , дш доступен
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 21:46 |
Поставил я мульт с донора, ноут стал включатся, дежурка появилась, но нету инициализации, и не поднимается напряжение на дросселе, который обведен на фото, как я понимаю это питание видеоядра процессора, кстати на доноре, с которого взял мульт такая же фигня - нет изо и напряжения GPU, но тот залитик, может этот мульт тоже дохлый быть, и влиять на отсутствие старта? Также нашел чтото похожее на дебаг порт, подскажите распин, хочу распаять карту.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 22:17 |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 дроссель питальника процового видео, поднимается, когда нужно
