Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: X552C ( X550CL Rev 2.0) ошибки оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:58
Пришел с диагнозом " раньше глючил, решили переустановить ОС, выкидывает ошибку" после тестирования memtestом была выявлена неисправность оперативной памяти (ошибки начинались уже на 2ом тесте). Модули памяти распаяны на самой плате.
Есть ли способ выявить неисправный модуль (модули), и возможно ли снять все модули, а в единственный слот поставить обычную SO-DIMM?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: X552C ( X550CL Rev 2.0) ошибки оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:01
adminqwerty
Бук немного другой, но проблема та же -
viewtopic.php?f=40&t=30775
Довольно геморно ибо "схэмы нет" а для того чтобы вызвонить что куда идёт придётся всё отпаивать.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:18
i think problem as the Northe chip
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:26
У меня получалось - вот
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:56
на север дул, результата нет, пока не сниму модули не узнаю
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
спасибо буду пробовать, сразу отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 27 секунд: ----------
все получилось! огромное спасибо все кто откликнулся!
 Заголовок сообщения: Re: X552C ( X550CL Rev 2.0) ошибки оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:51
Для этого есть кнопочка (мелочь, а приятно). И надо нажать зеленую галочку в правом верхнем углу сообщения, решившего проблему.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:29
спасибо учту!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
17129
20 сен 2017, 22:57
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 Thin 9RCX-685XRU-BB5930H8GXXDXX (MS-16R31 VER:1.0) Несуществующие ошибки в оперативной памяти которых
в форуме MSI
spectra
28 сен 2023, 15:09
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7073
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
11
7268
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz, Google [Bot], paveell, Win32.neshta, xtech, Виктор1985 и гости: 41
