Текущее время: 20 май 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: Asus S301L (S301LA REV 2.0) нужен дамп БИОСА
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:05
Доброго времени суток.
Пришел аппарат залитый в области дежурки, не включается не реагирует на кнопку, отмыл пропаял 3 и 5 вольт появились. На памяти биоса (25Q64) было питание 2.9 в, снял чтобы считать, питание восстановилось до 3.3в, программатор не определил флешку. мульт скорее всего живой, пытается опросить флешку, по осциллографу пакеты данных идут.
в этой темке viewtopic.php?f=40&t=19254 присылали биос в личку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S301L (S301LA REV 2.0) нужен дамп БИОСА
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:37
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... LA#p600897
этот прошил не помогло, может еще и мульт унесло или биос не подходит, закажу мульт пока жду биос.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:22
вообщем с клиентом договорились на замену мамки. Флешка дохлая оказалась хабовская, который в одном корпусе с процом(скоре всего он сдох тоже), мульт BGA с внутренней прошивкой( прошивки и переходника нет). Экспериментировать с заказами микросхем не стал, дорогое удовольствие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s301l (asus s301la) моргает экран
realnokian73
14 мар 2016, 22:49
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы
Владимир1802
31 мар 2022, 13:48
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S301L (S301LA) отключается
bucks
15 дек 2016, 18:52
bucks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA) Не стартует
udav211
19 янв 2017, 12:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA MB) залит, опознать элементы
daki
08 июн 2017, 15:46
daki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
