Текущее время: 27 июн 2024, 09:00
buralexx
Заголовок сообщения: asus (f7sr) перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2015, 17:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36519_1457202885.jpg) |
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 18:17 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Perm
Господа, суть проблемы(первый взгляд): asus f7sr включается, через 3 секунды перезагружается (судя по светодиодам). Был залит, но не сильно(там капля, тут капля кофе с сахаром). Все восстановлено. Все напряжения поднимаются, далее идет провал по 5В дежурки и все заново. Что самое интересное, без ddr все стабильно, провалов нет, перезагрузок нет. Биос не шил, не знаю еще с какой стороны к нему подойти. Пост карты нет. Нужны дельные советы ... и еще про нагревы: южный умеренно греется, северный палец обжигает и... контроллер esata - по температуре как южник.
_________________ ... чтоб жизнь малиной не казалась.
![](images/spacer.gif) |
buralexx
Заголовок сообщения: Re: asus (f7sr) перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2015, 18:40 |
sip писал(а): а в поиске например? viewtopic.php?f=40&t=894&p=5425&hilit=*f7sr*#p5425ну и для начала прошейте биос, подкинуть другие проц и озу. Ну и посмотреть не прогнило где еще... обижаете, коллега. просмотреть подобные темы и подкинуть проц и ddr проще, чем перешить биос. это уже сделал. Вот по биосу-вопрос. Как его шить то, если есть лишь phyton и лапка под soic8.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus (f7sr) перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 01:01 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Логически подходя: Ставишь память — 5в ложится. Что питает 5в? Все ШИМ. Памяти в том числе. Вот там и смотри. Вариант 2: Без памяти не проходит инициализации периферии, а с ней да — сеть, звук и т.д. смотреть.
buralexx
Заголовок сообщения: Re: asus (f7sr) перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 10:47 |
MSF113 писал(а): Логически подходя: Ставишь память — 5в ложится. Что питает 5в? Все ШИМ. Памяти в том числе. Вот там и смотри. Вариант 2: Без памяти не проходит инициализации периферии, а с ней да — сеть, звук и т.д. смотреть. скорее 2-ой вариант. Сеть на марвеле, в той части залитие было. Если я правильно понял, его надо сдуть и имитировать повергуд?
