https://vlab.su/
K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31754
Страница 1 из 1
4uvak [ 23 апр 2015, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
Вообщем изначально на материнке была КЗ по шине +APU_CORE_NB. Закороченную керамику я обнаружил, после чего напряжение на +APU_CORE_NB появилось. Но материнская плата попрежнему не заводится(выключается через 3 секунды), хотя все напряжения подымаются. Генерация на хабе есть. Скажите куда копать?
umnik2905 [ 23 апр 2015, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
Напряжения-то поднимаются. А повергуды?
4uvak [ 23 апр 2015, 01:23 ]
Непосредственно с шимов снимать PGOOD?
4uvak [ 23 апр 2015, 13:36 ]
Объясните как правильно повергуды снять? С шимов непосредственно снял - порядок
galexey [ 23 апр 2015, 15:17 ]
EC_PWROK на 104 ноге мульта поднимается?
4uvak [ 23 апр 2015, 15:28 ]
поднимается
galexey [ 23 апр 2015, 15:50 ]
Значит дальше смотреть, согласно Power sequence на 45 стр. PLT_RST#
4uvak [ 23 апр 2015, 16:05 ]
PLT_RST#c 4 ноги U28 на нуле. Хабу значит хана?
galexey [ 23 апр 2015, 18:17 ]
с хаба вроде как A_RST# идет на U28. Для начала смотрим его.
4uvak [ 23 апр 2015, 18:32 ]
Чтото я плохо померял PLT_RST, сейчас перемерял - появляется высокий уровень на PLT_RST и A_RST.
Так же на VGA_RST# тоже есть подъем. Куда копать дальше? Может биос?
galexey [ 23 апр 2015, 18:38 ]
Ну биос в первую очередь надо было прошить.
4uvak [ 23 апр 2015, 19:37 ]
прошил прошивкой с сайта асус. Ничего не изменилось(((
galexey [ 23 апр 2015, 21:13 ]
На разъеме AMD Debug проверьте сигналы APU_PWRGD и APU_RST#
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
На LPC шине активность проверьте.
4uvak [ 23 апр 2015, 22:52 ]
APU_PWRGD и APU_RST# присутствует потенциал по 1,8В
А где шину LPC найти? А то я в первую очередь данную шину искал, чтобы подцепить пост карту с LPC
sszer [ 23 апр 2015, 23:27 ]
На ногах мульта можно найти LPC как минимум.
triplex755 [ 23 апр 2015, 23:32 ]
)))) И как максимум на разъеме JMINI1
4uvak [ 24 апр 2015, 00:18 ]
Точно, выведено на JMINI1)) Но пост карта вставленная в MiniPCE ничего не показывает.. Мерял осциллографом на ногах LPC_AD0_R, LPC_AD1_R, LPC_AD2_R, LPC_AD3_R. Есть только единичное шевеление как на картинке и ничего более
galexey [ 24 апр 2015, 11:36 ]
В моем случае, такое поведение было из-за снесенных резисторов в обвязке PU201.
Плата такая лежит на столе. Могу помочь с измерениями.
4uvak [ 24 апр 2015, 14:13 ]
Да обвязка у меня в порядке. И есть подобная плата в качестве донора. Больше никаких предположений по поводу такого поведения?
sszer [ 25 апр 2015, 11:01 ]
Возможно отсутствие какого-либо из напряжений коммутируемых ключами. Проверяйте все возможные напряжения. Например напряжение коммутируется из дежурки 3.3в или 5в, дежурки в порядке, но из него коммутируется через мосфет +3VS и нагрузка этого напряжения в коротком или мосфет нормально не открывается. КЗ естественно напрямую на дежурку не влияет, а при открытии мосфета срабатывает защита по перегрузке. Ну и так далее.
Ну и ловить что-то на ЛПС бессмысленно, если система вырубается через 3 сек.
jeka456 [ 07 дек 2015, 12:30 ]
у меня была аналогичная проблема, решилась заменой шим проца pu201 - проверьте там напряжения
WrestlerandreW [ 26 дек 2015, 02:04 ]
Сталкивался с такой же проблемой . Менял и ШИМ проца , и питание хаба ковырял . Все без толку было . В итоге оказалось все банально просто : DC разъем был подгоревший и температурный датчик менял . На схеме он обозначен как U32, если мне память не изменяет . Копайте в направлении температурного датчика .
MORD [ 27 дек 2015, 23:27 ]
Подтверждаю, сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Виновником оказался внешний датчик температуры U4 ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP8.
speedyhka [ 10 мар 2017, 18:58 ]
походу у этой модели, это частый дефект, так же не исправен датчик температуры U4. Но у меня ноутбук успел показать картинку и чарез 3 сек выключался
Per4x [ 26 июл 2018, 17:22 ]
Доброе время суток! Подниму тему.
Есть такой же ноут, который выключался через 3-5 сек. После снятия датчика температуры ADM1032ARMZ работоспособность ноутбука восстановилась, даже AIDA показывает все температуры, вроде даже корректно.
Теперь вопрос, насколько важен этот датчик, и что если его не ставить?
Просто доноров у меня нет, а заказывать из Китая 10 штук как-то неохота, тем более качество микросхем будет под вопросом.
Заранее спасибо откликнувшимся.
http://www.phpbb.com/
