Текущее время: 18 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:12
Доброе время суток!
Ноут -
Мать -K53SV Rev3
Пороц Core I3
Видео N12P-GV-B-A1
Хаб HM65
Принесли в поврежденным гнездом питания, после замены и чистки СО (была забита на 100%), нет инициализации, на посткарте без HDD ab, с HDD ae
По таблице - AE Инициализация DMI, что сие означает, отвал хаба?
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ----------
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Ноут -
Мать -K53SV Rev3
Пороц Core I3
Видео N12P-GV-B-A1
Хаб HM65
Сорри, оказалось инит есть, подцепил внешний монитор, картинку показал, скорей всего видик под замену...
---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ----------
Странный ноут! Просканировало систему скандиском (не корректное выключение), и после загрузки ОС картинка появилась и на родном LCD, после презагрузки работает в штатном режиме - буду тестить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4720
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) плавает CHGEN
KcapDac
16 мар 2015, 10:08
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) помогите опознать элемент
kot0065
04 дек 2015, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: Driver79, Froschfotze, hotab5, Sir_Kot и гости: 34
