Текущее время: 29 май 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: ASUS X44H (K43L) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 04:38
Сразу, прошу строго не пинать, копаюсь с ноутами для души и без образования.
Отдали ноут Asus x44h, мать K43L rev. 3.1 c симптомами, при подачи питания (на лабораторнике 19В,потребление 470мА), (без нажатия кнопки включения, нажатие ни на что не влияет), ничего не происходит, кроме периодического мигания диодов, сначала загорается аккумулятор, после мигает питание и оба гаснут и дальше эта периодичность через каждые 2 сек.Убрал проц, память аккум (с ним тоже), горит диод аккум и кулер периодически проворачивается(потребление 320мА), подсоединил другой проц и кулер стал нормально вращаться(потребление 700мА)(без завываний, но и не ели-ели, если отодвинуть радиатор от проца начинает выть(реагирует на Т проца))диоды не горят, но только подключаю память начинается та же история с диодами. Подключил ПОСТ карту пишет, если диоды мигают то и она запускается в тот же период, убрал память(оставил проц) запускается на постоянку :rst-инвалид,irdy-инвалид,frame -инвалид, 3В есть, 5В нету. ШИМ RT8206A, 6 нога 18В, 7 нога-4,2В(сопротивление 211кОм), 14 нога-5,06В, 25 нога 3,14В,anable 3,28В. Рядом с ШИМ 4 дросселя на них напряжения: 3,13В, 4,94В, 1,38В(возле памяти), 0,92В(возле проца). Ничего не греется. Не знаю куда копать,СХЕМЫ на мать K43L нету(и не могу найти). Жду помощи дилетанту)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (K43L) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:28
Для начала проверить CMOS батарейку ,т.к. сам запускается.Посмотреть напряжение на кнопке вкл. Посмотреть не проседает ли 19 вольт на двух входных ключах когда сам включается. Посмотреть на всех дросселях поднимаются ли напряжения. Для начала хватит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:19
Найдите стабилизатор с двумя дросселями рядом и определите есть ли дежурные +3.3 и +5.
Проверьте память или подкиньте заведомо рабочую, ну и биос бы прошить не мешало для начала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44H (k43l) Старт не сразу
igorinho
2857
23 апр 2015, 20:53
igorinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
igorinho
15 май 2015, 16:38
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43L rev 3.1) Не грузится биос
coolad
05 окт 2016, 12:24
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L rev.3.1) НЕ включается.
Auntificator
15 фев 2017, 16:37
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x44h (k43l rev 3.1) опознание элемента
nikalajka
19 июн 2016, 10:19
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, chipalbet, chrizzclo, Lokiro, miha5545, neozmaster, Vancho, Виктор1985 и гости: 38
