Текущее время: 28 июн 2024, 18:42
demokriz
Заголовок сообщения: Asus А53Т (la-7552p) не работают несколько кнопок Добавлено: 29 апр 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
На клавиатуре не работают кнопки w, r, u, i, [,], и стрелка влево. Ноутбук залили(пивом), сами вскрыли и почистили, после включения поняли что не работает клава. Что делал я - вскрыл, следов влаги не нашел, клаву менял (2 шт), прошил БИОС на программаторе, заменим мульт (kb930qf a1) Ситуация не изменилась. На разьеме клавиатуры следующие показания нога напруга 1 -0 2 -0 3 -0 4 -0 5 -0 6 -0 7 -0 8 -0 9 -0 10 -0 11 -0 12 -3.44- .52 (скачет) 13 -3.44 14 -0 15 -3.44 16 -3.44 17 -0 18 -3.44 19 -3.44 - .52 20 -0 21 -3.44 22 -3.44 -.52 23 -0 24 -0
схема есть но честно говорю не могу понять на какие ножки разъема должно подходить напряжение :( Помогите разобратся
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus А53Т (la-7552p) не работают несколько кнопок Добавлено: 02 май 2015, 12:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
demokriz писал(а): Короткого нет, емкостей на данной плате нет, еще раз пропаял все. Ситуация не изменилась :( Разъем где клавиатура подключается чистый? Если есть окисления на контактах необходимо менять (Частая проблема на всех ноутах при залитии). Я так понял мульт менялся и клавиатура новая подбрасывалась? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- dargin92 писал(а): Можно востановить клавиатуру токо проводящим клеем Смотря что повреждено дорога или контакт. Да и нужно обладать ювилирной точностью при нанесении слоя.
demokriz
Заголовок сообщения: Re: Asus А53Т (la-7552p) не работают несколько кнопок [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2015, 13:53 |
после смены мульта прошил биос и проверял на нескольких клавах, ситуация не изменилась, окисла на контактах не вижу но сейчас попробую сменить разъем, попозже отпишусь что получилось. ---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ---------- Друзья большое спасибо за помощь, после смены разъема все кнопки заработали. Что интересно, что только после выпаивания разъема внутри самого разъема появилось характерное черное пятно, до этого его не было видно, разъем мыл кучу раз, видимо мытье не помогает.
