Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31985 |
eugkov [ 30 апр 2015, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001 |
Здравствуйте. Собственно в том и вопрос. делал ли кто такую замену на этой платформе (еще раз уточняюсь что дискретное видео отсутствует). |
sip [ 30 апр 2015, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001 |
делал с дискреткой на 4058. пришлось редактировать биос. к51 2001 менял на 4058 - не запустился, а редактировать некогда было. поменяйте и если что подкиньте опром 2001 просто. должно запуститься |
eugkov [ 30 апр 2015, 11:42 ] | |
с дискреткой я и сам делал не один раз, а вот без дискретки - ни разу. поэтому и спрашиваю. |
sip [ 30 апр 2015, 11:56 ] | |
ну если делали - то смело меняйте и подкидывайте опром. пол часа займет проверка) |
eugkov [ 30 апр 2015, 12:09 ] | |
только быть бы наверняка уверенным что эти полчаса будут потрачены не зря, т.к. свободных их нет.))) ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ---------- В общем напрямую не прокатывает. Надо модифицировать БИОС. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 34 секунды: ---------- пытаюсь модифицировать биос с помощью mmtool 3.23, но не могу найти ни одно биоса от asus, который бы содержал oprom для rs880, все только для 780 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды: ---------- проблема решается через mmtool 4.5)) |
eugkov [ 04 май 2015, 09:38 ] | |
Не успел тогда написать. Опром потдставил, но бук изображение выводит медленно (и в досе, и в винде). Не знаю отчего это может быть. |
smetankin [ 04 май 2015, 11:38 ] | |
а вы не скачите между поколениями |
eugkov [ 04 май 2015, 12:06 ] | |
как вариант попробую поставить 024 |
eugkov [ 05 май 2015, 17:05 ] | |
поставил 024, модифицировал биос, все работает. прикладываю дамп. может кому пригодится. |
