ASUS F3Se не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3217 |
Driu [ 24 июн 2011, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F3Se не запускается |
чипсет 965 интел, видео ATI Х2500, странное поведение в нескольких моментах - перевое при втором и последующих включениях вторичные напряжения встают и тут же падают, через некоторое время сами поднимаются; второе это источник на isl6227 1.5V молотит постоянно, правильно это или нет? На LPC короткая жизнь те останавливается на ранней стадии инициализации, при этом проходит обмен с флешью памяти, но на памяти активности ноль. Может кто сталкивался с подобным, и как бороться? |
jonpim [ 24 июн 2011, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F3Se не запускается |
Я бы начал с видео , отпаял и без него стартанул , или биос прошил в профилактических целях. |
Driu [ 24 июн 2011, 18:55 ] | |
Bios, процессор, память соответственно менялись - поведение не изменилось |
siberian [ 24 июн 2011, 20:49 ] | |
Driu писал(а): второе это источник на isl6227 1.5V молотит постоянно, правильно это или нет Включается как и 3,3 и 5В сигналом VSUS_ON |
nbn [ 24 июн 2011, 22:22 ] | |
Смотрите питание сетевой карты |
Driu [ 28 июн 2011, 18:24 ] | |
Снял видео и сетевую, изменений ноль, может еще какие соображения у кого? Не менять же все подряд, не знаю за что зацепиться. |
sergunis [ 28 июн 2011, 19:45 ] | |
Driu писал(а): чипсет 965 интел, видео ATI Х2500, странное поведение в нескольких моментах - перевое при втором и последующих включениях вторичные напряжения встают и тут же падают, через некоторое время сами поднимаются; второе это источник на isl6227 1.5V молотит постоянно, правильно это или нет? На LPC короткая жизнь те останавливается на ранней стадии инициализации, при этом проходит обмен с флешью памяти, но на памяти активности ноль. Может кто сталкивался с подобным, и как бороться? судя по описанным симптомам плата у Вас постоянно ресетится, посмотрите что с сигналом ALL POWER GOD, думаю у Вас он будет нулевым,что с ресетом......поднимается или нет.....думаю не поднимается..... |
Driu [ 29 июн 2011, 01:18 ] | |
Вопервых в первом посте писал о короткой жизни на LPC соответственно, и ALL_SYSTEM_PWRGD и все ресеты встают, склоняюсь к северу, но хотелось изловить дефект сигнально. Есть соответственно жизнь на шине епром памяти, датчиках температуры, сама шина не просажена, pci-e вроде тоже не просажен, вообщем все вроде рабочее но не запускается, завтра заменю север и отпишу |
Driu [ 30 июн 2011, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F3Se не запускается [РЕШЕНО] |
И если кому то интересно, то замена севера все решила, всем спасибо за участие, тему закрываю |
