ASUS K51AC (K51AB 2.1) не выключается от бп https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32393 |
etoemel [ 14 май 2015, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K51AC (K51AB 2.1) не выключается от бп [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Платформа K51AB rev. 2.1. Пришел с классикой: чистили со, собрали без прокладки, замкнуло. Собственно были заменены оба rt8202 с ключами, 17480g, мульт, юг. После этого ноут включается, исправно работает, но при завершении работы после отключения стартует по-новой. При выключении с кнопки - то-же самое, т.е. ноут выключается, светодиоды гаснут и тут-же стартует по-новой. Повторно менял мульт и юг, ситуацию это не изменило. Со снятым севером то-же самое, запускается (инита разумеется нет) и при выключении с кнопки запускается снова. Биос разумеется шил. Происходит это только при подключенном блоке питания, от батареи все нормально. Вот чувствую что где-то в цепи зарядника проблема, но может кто-либо сталкивался? |
sip [ 14 май 2015, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K51AC (K51AB 2.1) не выключается от бп |
ну так чарджер меняйте для начала |
etoemel [ 14 май 2015, 13:51 ] | |
замена чарджера ничего не прояснила ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- рано что-то я панику поднял. виновник найден - дохлая сеть. |
