Текущее время: 28 апр 2024, 02:18
yura-popov
Заголовок сообщения: Asus F7Z не стартует Добавлено: 29 июн 2011, 11:19 |
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 08:36 Наличности на руках: 55.00
Сообщения: 8 Откуда: alchevsk
История проблемы: Ноут проработав ночь от питания сети перестал включаться, то есть При нажатии кнопки питания , светодиод загорается винчестер и вентилятор крутится, но дальше нечего не происходит, по словам хозяина, после того как это произошло ноут иногда включался и работал продолжительное время вот только нельзя было давать входить в спящий режим , нужно только полное выключение, а ежели все же в ходил в сон то вывести его из зависания можно было путем полной разрядки аккумулятора с последующим включение от сети. Хозяин отдал его в сервис, отдали рабочий , взяли деньги, но после очередного вхождения в сон, та же петрушка. Подозреваю на микротрещину или непропай который отходит с нагревом. Извините за длинную предысторию, но я не кода не ремонтировал ноутбуки и не знаю с чего начинать и где смотреть, конечно практика мне подсказывает что нужно смотреть с БП, но где и какие питания должны быть я не в курсе. Буду рад толковым советам и ссылкам на буквари по ремонту
yura-popov
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z не стартует Добавлено: 02 июл 2011, 02:28 |
Driu писал(а): Из опыта неисправен скорее всего северный мост, возможно процессор. Процессор проверить можно подменой, с мостом сложней, есть ряд диагностических мероприятий(необходим осцилограф или хотябы LPC постер). Не вопрос осциллограф есть - что нужно увидеть ???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z не стартует Добавлено: 02 июл 2011, 16:25 |
yura-popov писал(а): Не вопрос осциллограф есть - что нужно увидеть ??? Можно увидеть пакеты импульсов на LPC_AD0-LPC_AD3, LPC_FRAME# и 33МГц на LPCCLK
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z не стартует Добавлено: 02 июл 2011, 19:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
yura-popov писал(а): Подозреваю на микротрещину или непропай который отходит с нагревом. Интересно - как локализовать эту трабблу дистанционно , можно лиш посоветовать методику - нажать на плату
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z не стартует Добавлено: 04 июл 2011, 10:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
yura-popov писал(а): Хозяин отдал его в сервис, отдали рабочий , взяли деньги, но после очередного вхождения в сон, та же петрушка. Как вариант, вернуть аппарат в сервис на доделку. Или деньги вернуть хотя бы, т.к. налицо неустранение причины обращения.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
