Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
apetrushenko
Заголовок сообщения: ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28 Добавлено: 20 май 2015, 12:55 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Добрый день, может и не совсем правильно писать именно тут , но уж очень похож он на ноутбук... Собственно пришел аппарат с проблемой - артефакты на экране даже в биос. тест видеопамять прошла без ошибок. Заменили GT218-ILV-A3 на GT218-ION-A3 - не помогло. Решил, что может быть виновата встроенная в проц графика, так как D510 проца не нашел - поставил D525. В итоге инициализации нету, тормозится на посте 28 или 2А в зависимости от того в какой слот вставлена планка памяти. Вопрос собственно вот в чем, насколько взаимозаменяемы D510 и D525 атомы, необходима ли при замене правка биос и если так то может ли кто-нибудь помочь с такой правкой. Буду благодарен, если кто поделится или ткнет мордой в схему. Дамп прилогаю
Заголовок сообщения: Re: ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28 Добавлено: 20 май 2015, 13:10 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Видео у них одинаковое, должно без правки работать. Может недосел или дохлый проц то?
Заголовок сообщения: Re: ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28 Добавлено: 20 май 2015, 13:21 |
Переставлял разные атомы в разных ноутах. Если ядро одинаковое - единственная проблема может быть с разным видео ядром. Но тоже решаемо правкой BIOS.
Может есть моноблок на D525 проце на этой же платформе?
