Помогите определить номинал резистора на Asus n61vg https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3271 |
hitman97 [ 01 июл 2011, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите определить номинал резистора на Asus n61vg |
Принесли в ремонт залитый ноутбук Asus n61vg. Сгнил резистор отмечен на фото http://narod.ru/disk/17737950001/P1030857.jpg.html, все остальные компоненты были проверены и заменены. Первоначальный дефект (не включается), после чистки появились все напряжения, на кнопку вкл. реагирует, но нет изображение |
hitman97 [ 01 июл 2011, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить номинал резистора на Asus n61vg [РЕШЕНО] |
Проблема решена, путем подсоединения на проводки, (от шлейфа матрицы) переменного резистора на 100к. Входе подстройки выявлено номинальное сопротивление 10к. Ноут "завелся", появилось изображение! Всем спасибо! Тема ЗАКРЫТА! |
