asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32872 |
hunter_nick [ 30 май 2015, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице |
изображение только на внешем экране. проц amd a6-3400 север - 218-0755042 видеои- 216-0833000 матрицу менял, проц, север, видео, bios, транслятор anx3110 - результат один. шлейф раскрыл - там все нормально. видео вместо 216-0833000 ставил 216-0809000 также только на внешнем эране где посмотреть? |
ruv [ 31 май 2015, 07:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице |
hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST# |
Pavlotex1 [ 31 май 2015, 11:29 ] | |
ruv писал(а): hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST# а конкретней ? |
mihas000 [ 31 май 2015, 11:30 ] | |
едид вычитывается с матрицы? датчик холла как поживает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- зачем шлейф раскрывать можно просто прозвонить, только это нужно было делать сначала |
ruv [ 31 май 2015, 17:03 ] | |
Pavlotex1 писал(а): а конкретней ? куда уж конкретнее? |
hunter_nick [ 31 май 2015, 22:29 ] | |
ruv писал(а): hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST# 1.25V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- mihas000 писал(а): едид вычитывается с матрицы? датчик холла как поживает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- зачем шлейф раскрывать можно просто прозвонить, только это нужно было делать сначала прозвонка не всегда положительный результат, может наоборот замкнулись провода, такое было не раз. едид не читается - проблема в матрице? матрицы я пробовал разные... |
ruv [ 31 май 2015, 23:01 ] | |
емнип... то должна быль единица, смотрите, что садит, часто сетка кино на внешку идет независимо с FCH, а пол-платы не работает |
hunter_nick [ 01 июн 2015, 10:44 ] | |
ruv писал(а): емнип... то должна быль единица, смотрите, что садит, часто сетка кино на внешку идет независимо с FCH, а пол-платы не работает ТОЧНО. виновник RTL8111E. снял сетку изображение появилось. Допроверю отпишусь. Спасибо большое RUV. |
hunter_nick [ 01 июн 2015, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице [РЕШЕНО] |
все собрал. без проблем работает. спасибо вмсем еще раз! |
