K42DR (K42DR) Немного артефактов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32908 |
Urdmitriy [ 01 июн 2015, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | K42DR (K42DR) Немного артефактов |
Уважаемые, прошу совета. Пришел ноут без инициализации, под замену видик 216-0774007. Сейчас с ними дефицит, заказал 216-0774211, встал с правкой биоса. Включился, все хорошо, ставлю драйвера и вылезают мелкие артефакты, как на фото. Таких полосок по экрану может быть от ниодной до штук пяти. Это что касается 32-битно ОС, в 64 - просто разноцветные точки в скудном количестве, бессистемно. Сразу подумалось на память, но замена всей памяти не дала вообще ничего. Если ноут не трогать, он будет работать долго, если заставлять обновлять картинку, пару раз перезагрузит драйвер, потом или бсд, или ребутится. На холодной машине, как правило, зависает сразу же после запуска драйвера. Подкиньте идейку, пожалуйста.... |
unit1 [ 01 июн 2015, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K42DR (K42DR) Немного артефактов |
на внешку дефект дублируется? |
Urdmitriy [ 01 июн 2015, 22:56 ] | |
Да, аналогично ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Еще фото |
unit1 [ 01 июн 2015, 23:05 ] | |
попробуйте отреболить старый. может новый чип такой "хороший"? |
Urdmitriy [ 02 июн 2015, 12:46 ] | |
Владелец ушел за новым ноутом. VMT показал много ошибок в памяти, причем не сразу, а через несколько минут работы. Все сбойные байты по четным номерам. Старый чип вернул на место, вообще без инициализации остался. Как я думаю, так это неуверенный контакт где-то в пистоне |
