K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33000 |
FSergey [ 04 июн 2015, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3 |
Нужно фото в районе MCP75L-B3, при замене сдвинул несколько элементов. Фото нужно с номиналами резисторов хотябы. Вернул их на место по памяти, но сейчас старта нет. На кнопку вкл реагирует, но я не уверен в том что вернул эл-ты на свои места правильно. Схема есть от rev 1.0 |
ruv [ 04 июн 2015, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3 |
вот такое |
FSergey [ 04 июн 2015, 13:57 ] | |
Похоже я резистор потерял один, нужна его маркировка или номинал. |
ruv [ 04 июн 2015, 14:10 ] | |
у вас его и не должно быть, это фотка от 2.2G |
FSergey [ 04 июн 2015, 15:49 ] | |
Тогда можете сказать номиналы остальных 3 резисторов что обведены на первом фото? или их позиционные обозначения. |
ruv [ 04 июн 2015, 16:18 ] | |
борд есть для этого viewtopic.php?f=250&t=340&p=95150&hilit=%2Ak40in%2A#p95150 |
FSergey [ 04 июн 2015, 17:37 ] | |
ruv писал(а): борд есть для этого viewtopic.php?f=250&t=340&p=95150&hilit=%2Ak40in%2A#p95150 Там k40id rev2.0 rev2.1, вместо K40in. но за пинок в нужную сторону спасибо) Оказалось - непропай чипа, запаял как нужно, в общем запустился, но дрова только в ручном режиме встали от 9400M G (согласно pci ven_10de&dev_0866&cc_0300). Тестирую короче. |
