Текущее время: 26 июн 2024, 04:29
ruv
Заголовок сообщения: Re: n61d (n61da) черный экран при загрузке винды Добавлено: 06 июн 2015, 08:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
что-то я не видел 0772003 за последние два года правильных, либо ремарк, либо красивый реболл последние, что взял в китае, оказались 216-0770034, ну и то хорошо
nt368
Заголовок сообщения: Re: n61d (n61da) черный экран при загрузке винды Добавлено: 06 июн 2015, 18:16 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
smetankin писал(а): а айди видика поглядите, либо утилитой из-под доса, либо гпу-з запустите... то, что из 2000 перепилено, может быть легко (биос подправить легко) а в идеале север новый поставить, ведь по статистике он быстрее видла умирает, выписать гарантию в полгода и со спокойной душой выдать аппарат сюда можно попробовать воткнуть любой из RX780-880
68C0 - 2003 68C1 - 2000 в понедельник посмотрю как видик определился и тогда буду что-то думать, 2007 нового севера у меня нет (есть на доноре неизвестного состояния), но есть 2001, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- ruv писал(а): что-то я не видел 0772003 за последние два года правильных, либо ремарк, либо красивый реболл последние, что взял в китае, оказались 216-0770034, ну и то хорошо если не 2003 то скорее всего ремарк, я его под микроскопом смотрел, на ребол совсем не похож, чип выглядит новым.
