Asus F3Kseries виснет когда долго поработает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3325 |
x3ma1 [ 09 июл 2011, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F3Kseries виснет когда долго поработает |
Как то раз я стал включать ноутбук и он стал подвисать, и наконец стал вообще виснут т.е. не реагировать не на что кроме клавиши выключения. Я его отключил и стал опять включать, он запустился, но не выводил изображения на экран с первой секунды. Я отключил его и подождал несколько минут, потом попробовал еще раз запустить, он загрузился до рабочего стола поработав несколько секунд он снова завис, не представляю чё с ним если знаете отпишите пожалуйста. |
alex_007 [ 09 июл 2011, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F3Kseries виснет когда долго поработает |
Видео чип сдох очевидно или север. Но для начала проц другой и память нужно подкинуть. |
petroviccchhhh [ 10 июл 2011, 13:59 ] | |
Сначала дать ему остыть, чтобі нормально грузился и Эверестом посмотреть температуры проца, видео и т.д. |
MVI_314 [ 11 июл 2011, 00:18 ] | |
Дать остыть, разобрать, почистить систему охлаждения, поменять термоинтерфейсы, собрать и потесьтировать . Дальше делать выводы. |
x3ma1 [ 11 июл 2011, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F3Kseries виснет когда долго поработает [РЕШЕНО] |
Спасибо добрым людям - я поменял север, вроде стал нормально работать, зашел в эверест температура вроде внорме, щас работает на полную мощность. Еще раз вам спасибо за столь важный и правильный совет. |
