Текущее время: 28 апр 2024, 21:57
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 12 июл 2011, 11:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
bga-kam писал(а): Ноут ASUS M7J, платформа 6050A2042401-MB-A02.
Написал не ту платформу, на материнке P\N: 08G26WJ0020I REV: 2.0
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 12 июл 2011, 12:27 |
Участник АСЦ |
MVI_314 писал(а): Клокеры всегда сильно греются. Ясно, подпаяюсь к LPC, буду смотреть коды.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 13 июл 2011, 13:58 |
Участник АСЦ |
bga-kam писал(а): Ясно, подпаяюсь к LPC, буду смотреть коды. Капец, ноут в разобранном виде и прочитал марку вместо W7J написал M7J, выяснил ошибку когда на сайте Асуса биос искал Вот как себя ведет ноут. При запуске карта показывает по порядку С2, В2, 06, 09, 13, D4, D5 и стопорится. Причем если несколько раз подряд включать, то коды пробегают до D5, пару-тройку раз. Потом может включится и висеть в 00, ресет загорится и отпускается. После этого пытаюсь включить еще раз опять 00. Подождешь некоторое время, минут пять-десять опять при включении коды пробегают до D5 и стоит. Север поменял на заведомо рабочий перед тем как подпаивался. Но он тоже греется сильно. Биос прошить пока не могу, переходник в пути. Но хотелось бы теоретически предположить В чем может быть проблемма, биос мульт?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 13 июл 2011, 21:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
bga-kam писал(а): Если Биос AMI у Асуса, то получается какие то проблемы с памятью? Она распаяна на борту и есть еще один слот для расширения. А если снять бортовую память будет ли система использовать память из слота? Попробуй снять , хотя все зависит от биоса , может без бортовой памяти запуск не предусмотрен.Биос шить перед этим.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 14 июл 2011, 02:59 |
Участник АСЦ |
jonpim писал(а): Попробуй снять , хотя все зависит от биоса , может без бортовой памяти запуск не предусмотрен.Биос шить перед этим. Буду пробовать, преходника дождусь. Отпишусь по результатам.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 15 июл 2011, 07:11 |
Участник АСЦ |
Rom писал(а): Биос у асуса Phoenix обычно.. Если Феникс, то все равно сообщение о "Фатальной ошибке", связанной с прерываниями. Похоже на память. В любом случае, хоть эксперимент проведу, запустится без бортовой или нет, вот только прошью последним биосом. По результатам отпишусь.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 25 июл 2011, 15:35 |
Участник АСЦ |
Биос AMIBIOS8. 1. Прошил последней прошивкой с сайта производителя файл W7JFAS.305. Карта показывает по порядку C0, C3, D4, D5, 11 и стопорится. 2. Снял 2 модуля памяти, карта: C2, D2, 35, F0. Так показывает когда в слоте есть дополнительная планка и если ее нет. 3. Снял еще 2 модуля памяти, получается осталось 4 (те которые стоят где разъем для дополнительной планки), карта : C2, D2, 35, F0, то же самое, что с планкой памяти, что без нее все равно. 4. Снял оставшуюся память, все 4 планки. На борту не осталось памяти вообще. Теперь карта в 00, при включении по кнопке лампы загораются, начинает работать вентилятор на повышенных и продолжает работать пока не выключишь. Пол кнопке выключается. Так работает, с планкой памяти и без планки памяти. С процессором и без процессора. Получается что без бортовой памяти, ноут не запустится. Похоже надо искать донора, чтобы попробовать пересадить бортовую память и посмотреть что из этого получится :) Выдержка с сайта http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.htmlРазработчики ядра AMIBIOS8® поставили перед собой задачу сократить время старта платформы, что не могло не отразиться на структуре и содержании загрузочного блока – Boot Block. Изменения коснулись процедуры переноса исполняемого кода в оперативную память.....Вывод можно сделать, что если биос AMIBIOS8 то бортовая память используется в процессе запуска ноутбука и если она отсутствует, то ноут не запустится. Дополнительные планки памяти в процессе старта не используются и служат для расширения объема оперативной памяти.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 29 июл 2011, 15:45 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Rom писал(а): Биос у асуса Phoenix обычно.. Наверное имелось ввиду AMI ?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 30 июл 2011, 11:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
bga-kam писал(а): Биос AMIBIOS8. На борту не осталось памяти вообще. Теперь карта в 00 Получается что без бортовой памяти, ноут не запустится.
Не верится что-то. Может, что-то упустили? Залипон где-нибудь образовался или какую-нибудь мелочевку снесли. Осциллографом гляньте активность на LPC.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: ASUS M7J клокер греется Добавлено: 30 июл 2011, 12:09 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Pavel.B писал(а): bga-kam писал(а): Биос AMIBIOS8. На борту не осталось памяти вообще. Теперь карта в 00 Получается что без бортовой памяти, ноут не запустится.
Не верится что-то. Может, что-то упустили? Залипон где-нибудь образовался или какую-нибудь мелочевку снесли. Осциллографом гляньте активность на LPC. +1 ПОСТкоды идти обязаны, назависимо есть память или нет. Рядом с распаяной памятью должна быть еепром (аналог того что стоит на вставляемой планке памяти). Если содержимое ее изменилось могло не инитить бортовую память.
