Текущее время: 24 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: asus (k56cm rev2.0) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:45
асус к56св мать asus k56cm rev2.0 на i3\video n14p-ge-op-a2 \мульт ite8517e hxa - изображение только на внешку, на матрице только подсветка. была забита система охлаждения.
видео на диагностический прогрев не отреагировало. под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: asus (k56cm rev2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 20:02
Кроме "диагностический прогрев" что то еще делали? Замеры хотябы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:33
А должно, что-ли было? С тем же успехом можно матрицу греть
Шлейф-матрицу подкидывайте сначала, не поможет - в сервис
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:49
У этих ноутов (Asus K56CM) частенько дохнет шлейф. Начните с него.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:07
пришла новая(б\у) плата\ стала отображаться дискретная видеокарта и вычитывается модель матрици если смотреть aidoj но всеравно темный экран, подкинул другую матрицу - изо появилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2474
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
8805
08 янв 2017, 00:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
5119
20 апр 2017, 12:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
Saxet
15 дек 2017, 07:56
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, anton-aleks, chipalbet, nikostar, paveell, rikominase и гости: 72
