K95V (LA-A681P) POST Code 72 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33538 |
engrycat [ 21 июн 2015, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | K95V (LA-A681P) POST Code 72 |
Ноутбук: K95V Платформа: LA-A681P PCH: SLJ8E (HM76) Видео: N14P-GV2-B Мульт: KB9012QF Доброго времени суток. Подобную проблему здесь уже рассматривали viewtopic.php?f=40&t=26067 , но мне не помогло. Принесли ударник. Посткод 72. BIOS перешивался. Процессор подкидывался. PCH менялся. Результат тот же. Куда копать? Может внутриплатный обрыв? |
wowa-x [ 21 июн 2015, 22:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K95V (LA-A681P) POST Code 72 | |||
ОПЕРАТИВУ ДРУГУЮ ПРОБЫВАЛИ СТАВИТЬ ? Вообще попробуйте с биосом повозиться ... может более раннюю версию , замените саму флешку на новую !
s_saska [ 22 июн 2015, 16:04 ] | |
поднимать bga и смотреть чего под ними. смысл что-то менять, прошивать если ударник? |
engrycat [ 24 июн 2015, 13:47 ] | |
Всё поднял. Внешне всё идеально. Могут ли быть внутриплатные обрывы или при ударе реальны только обрывы пятаков? И стоит ли всё прозванивать или бесполезная трата времени, и сразу всё поставить назад и проверять? |
KcapDac [ 24 июн 2015, 17:54 ] | |
У вас K95VB, K95VJ или K95VM? Инфу со стикера на слоте памяти сюда напишите. |
engrycat [ 24 июн 2015, 18:12 ] | |
Ноут K95VB, но это на стикере на нижней крышке написано. А под памятью ZAY90 D02, если это то, что надо. А на стикере самого слота памяти UUID(DA973D8C-2586-11E3-A74E-MAC 4D02B62A92E), если это о чём-то может сказать. |
KcapDac [ 24 июн 2015, 19:04 ] | |
Попробуй зашить BIOS что у тебя на почте. |
engrycat [ 24 июн 2015, 22:20 ] | |
KcapDac Спасибо за BIOS, а то на оффсайте только обновление. А он с чистым ME регионом? |
KcapDac [ 24 июн 2015, 23:20 ] | |
engrycat писал(а): KcapDac Спасибо за BIOS, а то на оффсайте только обновление. А он с чистым ME регионом? Да вроде. Так а кино поехало или всё тот же post 72? |
KcapDac [ 27 июн 2015, 20:16 ] | |
Сообщение не в тему А в ответ тишина... Настолько это надоело, что хочется взять за правило - не отвечать тем у кого нет 15 сообщений |
engrycat [ 29 июн 2015, 13:55 ] | |
KcapDac зря Вы так. У меня только сейчас что-то получилось. Кино поехало, спасибо Вам огромное, но пока только на внешний. Сейчас буду разбираться с LVDS и матрицей. Прикол ещё в следующем: После того как я поставил на место BGAшки и перешил BIOS повторилась ситуация, как после замены PCH. Сначала питание вырубалось через пару секунд после включения. Через день питание отключалось уже секунд через 5 и снова включалось, при этом на посткарте стало появляться 8B, но не было ресета. Ещё через день всё запустилось, кино поехало (первый раз появился код 72, с которым я открыл тему). |
Progeat [ 08 сен 2015, 16:21 ] | |
KcapDac писал(а): Попробуй зашить BIOS что у тебя на почте. Можете поделится дампом?! |
zettabyte [ 08 сен 2015, 18:59 ] | |
bios дайте пожалуйста |
markov_ea [ 27 сен 2015, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K95V (LA-A681P) POST Code 72 [РЕШЕНО] |
KcapDac Asus K95V_LA-A681P можно bios dump ! пожалуйста |
