Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33546 |
ctydent [ 22 июн 2015, 08:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается |
Добрый день всем! Принесли данный бук с проблемой не вкл. Ведет он себя так: реакция на кнопку есть он пускается загораются индикаторы питания и тд а затем отключается(при повторном нажатии на питание все тоже самое). Батарею заряжает, без оперативки работает и не выключается. пробывал без батарейки включать и с ней безрезультатно. Полез мерять: нет дежурки 3.3 но она появляется при запуске. На проц память хаб(1.1 , 1,5 1,05) приходят. на видеоядро тоже присутствует только не помню сколько. 1 и 1,8 также присутствуют. без оперативки когда не отключается калится хаб. Bios шил с офсайта. RT8206L дежурка. 1-2 2-0 3-5,03 4-5,98 5-1,41 6-19,22 7-5 8-0 9-5 10-5 11-2 12-1,75 13-3,3 14-3,19 15-5,07 16-0 17-0 18-0 19-0 20-0 21-0 22-0 23-0 24-5 25-0 26-0 27-0 28-0 29-0 30-0 31-1,62 32-0 Почему нет сразу 3.3? может дела все в хабе(он же калится)? Спасибо за помощь! |
leonvn [ 22 июн 2015, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается |
LDO 3.3V нету так как сигнал разрешения (ножка 27) имеет низкий уровень. Видимо надо поглядеть по схеме или отследить визуально (если возможно) откуда это сигнал выходит. Возможно 3.3LDO появляется после нажатия на кнопку включения, видимо такова логика работы. Надо схему глядеть. |
ctydent [ 22 июн 2015, 09:13 ] | |
так с удовольствием посмотрел бы... нет ее... может вы имели ввиду EN 2 3.3v так как по даташиту это 27 нога а LDO 7 нога присутствует 5вольт. отследить куда идут EN 1 и 2 не могу. склоняюсь больше к такому алгоритму работы дежурки так как батарею он заряжает и стартует. |
siberian [ 22 июн 2015, 10:43 ] | |
ctydent писал(а): Почему нет сразу 3.3? Этот вопрос задай разработчикам платы... ctydent писал(а): может дела все в хабе Может и в хабе или другой какой периферии... ctydent писал(а): Bios шил с офсайта. А что, на офсайте полный дамп? |
ctydent [ 22 июн 2015, 17:02 ] | |
про bios: на офсайте есть куча версий в том числе и самая первая дальше видно что добавлялось и исправлялось. я считаю что нет смысла просто выкладывать кусок bios. переферию уже думал поснимать померять и тд. сделаю отпишусь. я понимаю что нагрев хаба и отключение может происходить изза сетевушки звука и тому подобного. |
igils [ 22 июн 2015, 17:20 ] | |
ctydent писал(а): про bios: на офсайте есть... Не смущает, что размер флешки и размер того, что лежит на оф. сайте - сильно отличается? На оф. сайте - только обновление, не предназначенное для прошивки на программаторе. |
shat [ 22 июн 2015, 17:48 ] | |
ctydent Цитата: я считаю что нет смысла просто выкладывать кусок bios. Компанию Асус мало волнует Ваше мнение и поэтому она часто выкладывает именно куски. Цитата: я понимаю что нагрев хаба и отключение может происходить изза сетевушки звука и тому подобного. Маловероятно, я бы для начала проверил наличие всех питаний и идёт ли POST. |
ctydent [ 22 июн 2015, 18:03 ] | |
для уверености(из любопытства) сравню дамп который есть тут на форуме и которые есть на офсайте... интересно)))) смущает конечно размер. линии питания я проверил все присутствуют.... посмотрю распайку под post. но что я смогу увидеть в момент его работы когда он выключается через секунду. (видел я кусок схемы с данным мультом и распайку debug) но пока проверю переферию. |
ctydent [ 27 июн 2015, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается [РЕШЕНО] |
Аппарат ожил. помогла замена хаба и прошивка. 3.3 действительно поднимаются только после запуска. Сравнил я дампы с оффсайта и форумный... да они отличаются. Всем спасибо! |
