Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: Каротнул при подключения шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 09:37
Нутбук ASUS x550dp мать 60nb01n0-mb1020. Коротнул при подключения шлейфа матрицы на матери при подключённой батарее.
теперь не стартует сильно греется шимка TPS51225C заказал новый поставил эффекта нет тоже греется.Подскажите что могло сдохнуть куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Каротнул при подключения шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:12
А посмотреть, почему греется ШИМ? Т.е. минимум - проверить все питания, что на нем делаются на кз или низкое сопротивление относительно земли. Тестер ведь для чего-то нужен?
С большой долей вероятности EC тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:41
На плате сдохли все 3 микрухи TPS 51363 . вапрос с какой вероятностью мог сдохнуть мост после такова?
Есть ли смысл их заказывать или пустая трата.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:07
шанс сделать всегда есть
номер телефона в личку кидай
ну если вы в зелеке .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Каротнул при подключения шлейфе матрицы  [РЕШЕНО]
с какого они сдохли? НЕ ВЕРЮ!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:11
На всех трёх 3 маленькие чёрные точки прожога так что поверь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
Русич
21 фев 2022, 12:13
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b590 ( LA58) Нет звука при вставленном шлейфе картридера
shadowww82
06 апр 2017, 08:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
zcoolx
20 апр 2016, 21:13
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 09:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2765
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 120
