Текущее время: 28 апр 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Asus X50 не вкючается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:27
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод а в ответ тишина,даже куллер не вращается.На USB разьёмах напряжение 1.45в.На мультике напряжение в норме.Подскажите где искать причину падения 5.0в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50 не вкючается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:38
Первым делом написать название платформы.
Замерить напряжения, поднимаемые платой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:14
Платформа F5N rev:2.1 На кнопке 2.8в на мультик приходит 2.8в.Есть 5VO a вот которое с него формируется 5VS нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
2.8 маловато. Сильно ничего не греется? Контроллер сети или кардридер например, могут садить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:30
Ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50 не вкючается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:57
Нашел причину.Дело было в кварце мультика.Поменял поле ноутбук запустился с постоянными перезагрузками.Диагноз северный мост.Тему считаю закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50 платформа F5V, артифакты
igoist
28 ноя 2018, 22:37
igoist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается
[ На страницу: 1, 2 ]
dima-vitebsk
36
9341
01 мар 2016, 19:55
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (rew 2.1) Не вкючается.
Nibnyg
03 июн 2017, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается
burda11b
1854
16 авг 2022, 16:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112 и гости: 51
