asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33794 |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос |
Добрый день. при включении черный экран. осциллографом на выходе посмотрел - данные не передаются. сдул флешку (MX 25L6435E) и теперь не могу считать ее программатором minipro TL866cs может кто уже имел опыт с этой связкой? |
shat [ 29 июн 2015, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос |
eugenesoft Цитата: осциллографом на выходе посмотрел - данные не передаются. На каком выходе? Цитата: сдул флешку (MX 25L6435E) и теперь не могу считать ее программатором minipro TL866cs А она в списке поддерживаемых есть? |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 11:39 ] | |
я не правильно сформулировал запись, на 2, 5 и 6 ногах идет постоянный прямоугольный импульс без характерной передачи информации. программатор похоже, что эту микросхему не поддерживает. а чем можно прошить? |
KcapDac [ 29 июн 2015, 11:55 ] | |
shat писал(а): А она в списке поддерживаемых есть? Minipro конкретно эту флешь не поддерживает, но есть MX25L6436E eugenesoft писал(а): сдул флешку (MX 25L6435E) и теперь не могу считать ее программатором minipro TL866cs Попробуй прочитать как MX25L6436E |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 11:58 ] | |
пробовал, ID не пробивается, при попытке считать без проверки ID считываются нули |
KcapDac [ 29 июн 2015, 12:10 ] | |
А MX25L6436E есть? Попробуй воткнуть, может хватит её скорости. |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 12:11 ] | |
к сожалению нету, закажу и закину. спасибо |
ruv [ 29 июн 2015, 12:38 ] | |
возьмите W25Q64FV и прошейте, стоят они на этих платах |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 14:54 ] | |
вы уверенны, что они совместимы? |
ruv [ 29 июн 2015, 15:11 ] | |
Я? нет конечно, асус уверен |
eugenesoft [ 29 июн 2015, 15:20 ] | |
уговорили, буду пробовать :) |
ruv [ 29 июн 2015, 16:30 ] | |
даже не пытался уговаривать, можете сидеть и ждать второго пришествия |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 17:05 ] | |
пришла флешка, залил биос, запаял флешу.... ситуация не поменялась. Но вот что я пропустил, когда первый раз мерил напряжения - на одном из дросселей нет питания (на плате этот дроссель внизу), на верхнем дросселе присутствует напряжение 1В. откинул нижний дроссель, и померил сопротивление на процессоре - получил 2Ома, это нормальное сопротивление, или все таки КЗ ? |
KcapDac [ 02 июл 2015, 17:27 ] | |
2 ом для видеоядра процессора маловато, где-то 8 ом должно быть ИМХО. у вас не поднимается +VGFX_CORE. Посты какие успевают пробежать? |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 17:38 ] | |
посткарта в разъеме показывает нули, скорее всего ЛПЦ не распаян, а схемы у меня нет и найти не смог :( |
KcapDac [ 02 июл 2015, 17:39 ] | |
eugenesoft писал(а): посткарта в разъеме показывает нули, скорее всего ЛПЦ не распаян,а схемы у меня нет и найти не смог :( Схемы и не будет, максимум repair guide. А постку куда суете? |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 17:45 ] | |
miniPCIe (вместо WiFi) |
KcapDac [ 02 июл 2015, 17:55 ] | |
Начиная с относительно новых асусов там LPC и нет и не будет тут либо постка в слот памяти (опять же если туда разведено), либо распаиваться на мульт, либо на JDEBUG1 рядом с хабом. |
unit1 [ 02 июл 2015, 17:57 ] | |
eugenesoft писал(а): miniPCIe (вместо WiFi) это уже не раз обсуждалось,ну нет там лпс-нет ищите на мульте или вставьте карту в слот озу |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 18:06 ] | |
да уже понял что не распаивают. есть дебаг разъем, кажется это его схема. завтра заспаяюсь |
Doc [ 02 июл 2015, 20:40 ] | |
KcapDac писал(а): 2 ом для видеоядра процессора маловато, где-то 8 ом должно быть ИМХО. для Ivy Bridge нормально |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 20:47 ] | |
если нет КЗ, тогда по какой причине может не подыматься +VGFX_CORE ? |
Doc [ 02 июл 2015, 21:09 ] | |
Чаще всего потому что рано еще. А проблем масса начиная от прошивки, до хабов и самого проца (при исправной цепи питания само собой) А КЗ - это редкохалявный случай) это не та плата с впаянной оперативой? смотрите посткоды - если 55h, то дохлая память и дальше "движуха" может не пойти с последствиями в виде вашего отсутствия питания видеоядра проца |
eugenesoft [ 02 июл 2015, 21:17 ] | |
да, да, оператива припаяна к плате. спасибо, завтра распаяюсь и отпишусь |
Abduldjalil [ 28 окт 2016, 20:38 ] | |
eugenesoft что в итоге с вашей платой? В чем была проблема? |
eugenesoft [ 28 окт 2016, 21:19 ] | |
был отдан без ремонта, люди уезжали |
