https://vlab.su/
Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33819
Страница 1 из 1
Vlad_vs [ 30 июн 2015, 02:33 ]
Заголовок сообщения:  Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
Сгорело видео, стояло 216-0774007, такого не оказалось, поставил 216-0774211. Ноутбук стартует, грузится винда, но нет изображения. Прошу помощи отредактировать мой биос под этот видеочип, свой дамп выкладываю.
Vlad_vs [ 30 июн 2015, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
Помогите.
Черномор [ 30 июн 2015, 15:11 ]
Зашивай..
Vlad_vs [ 30 июн 2015, 20:54 ]
Черномор, спасибо от души. Все заработало. Столкнулся с новой проблемой - кулер включается на 3 секунды и выключается. Секунду молчит, опять стартует на 3 секунды и так по кругу. В результате перегрев. Дело не в биосе. Кулер подкидывал. В чем может быть проблема, визуально все целое.
unit1 [ 01 июл 2015, 01:44 ]
если пропеллер подкидывали и биос не причем,значит либо датчик дуркует,либо мульт
нужно тестер брать в руки. :-):
Uomo [ 01 июл 2015, 12:21 ]
Vlad_vs
а на родном биосе кулер себя также ведет ?
Uomo [ 01 июл 2015, 23:24 ]
Vlad_vs
возьми рабочий биос зашей и посмотри на работу кулера. если будет все нормально, тогда отредактируй его под видеочип, и все буде норм )
gs84 [ 01 июл 2015, 23:49 ]
ну для сравнения этот попробуйте
Vlad_vs [ 02 июл 2015, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос  [РЕШЕНО]
Спасибо всем за ответы, мульт был поменян, ничего не изменилось. Было решено оставить на максимальных оборотах. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
