Текущее время: 28 апр 2024, 06:49
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 15 июл 2011, 09:05 |
При умирании таких чипов все что угодно бывает. HDD, DVD, звук, смотря что там у него внутри отпало.
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 19 июл 2011, 08:34 |
Canon писал(а): А ещё про этот ноу написано, что надо особым способом устанавливать дрова, а то звука не будет Так если в устройствах не определенных не виден, ставь - не ставь - не появится.
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 22 июл 2011, 09:58 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
MVI_314 писал(а): MCP реболить бесполезно , только менять !!! через мои руки прошло mcp67-mv-a2 уже больше 50 штук из них менял только один, остальные реболл. Ни одного еще не вернулось. с момента прихода первого прошло больше года.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 22 июл 2011, 13:11 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
aandrew писал(а): MVI_314 писал(а): MCP реболить бесполезно , только менять !!! через мои руки прошло mcp67-mv-a2 уже больше 50 штук из них менял только один, остальные реболл. Ни одного еще не вернулось. с момента прихода первого прошло больше года. Шутить изволите!?!?!
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 22 июл 2011, 22:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
aandrew писал(а): MVI_314 писал(а): MCP реболить бесполезно , только менять !!! через мои руки прошло mcp67-mv-a2 уже больше 50 штук из них менял только один, остальные реболл. Ни одного еще не вернулось. с момента прихода первого прошло больше года. ага, ща малоопытные начитаются и появится вагон и маленькая тележка пережаренных плат, удали лучше это сообщение - делал и делал и шут с ним p/s/ это не ремонт....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 01 авг 2011, 22:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
krugliy писал(а): гарантированно рабочие Да нет таких. MCP - это игра в рулетку, если нет серьёзного поставщика, который даёт гарантии на чипы.
medved
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 04 авг 2011, 13:19 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40
Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
ну почему же, адекватные мцпшки есть в астра или на партдирект все замены удачные =) хотя может рандомнуло - не знаю хД насчет покупки из китая - это еще большая игра в рулетку, чем покупка у нас - тут хотя бы можно обменять или договориться, а с китаем - потеря времени и не факт что поменяют + ты покупаешь вдалеке кота в мешке и можешь получить перемаркировку, которая к чертям убьет твою мамку, как-то так
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после ребола MCP67MV-a2 не работает звук Добавлено: 06 авг 2011, 09:56 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
aandrew писал(а): Была такая проблема на acer 7520. После замены mcp также не виделась звуковуха, дело было в этой mcp67mv-a2. Заменил на другую, ноут запел. была один раз именно такая трабла со звуком-оказалось-мсп недосела.
