Текущее время: 17 май 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: ASUS M51TA (M51TA) РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРЕ AMD SI-40
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 11:57
День добрый!Ноут ASUS M51TA, пришла материнская плата M51TA.РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРЕ AMD SI-40 или SI-42.Подскажите пожалуйста( может кто-то помнит) :du_ma_et: Как заставить работать на процах :AMD Turion ZM82, ZM80, RM70.??Залил прошивку 207.Не помогло.
..года три-четыре назад.,я с таким сталкивался, Но как делал не помню!! :du_ma_et: ( в частности HP 6735S, ASUS K50AB - приходили с поддержкой только AMD SI-40....и ..по моему после перепрошивки, запускались AMD Athlon II M320...и т.д.)
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA (M51TA) РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРЕ AMD SI-40
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:07
rikkon
потому что на модели асуса К50ав применялся один проц а в к50аф уже другой ,но менялись процы ,как правило,в обе стороны путем перепрошивки биоса от другой модели.
в м51та я не пробовал,но если уж шить,то искать такую же платформу ,но с искомым процом.либо биос править
да,чуть не забыл,вы когда проц меняете у вас шевеление на лпс есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 12:02
...Да! Все правильно.Нашел дамп с моей конфигурацией и все заколосилось. НО!...теперь другая проблема - греется как утюг.Систему охлаждения проверяли-отрабатывает за 15 секунд . Если дать нагрузку 80% -вообще вырубается по термозащите. Вообщем неудачная моделька...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51T rev 2.0 (M51TA) ищу правленный биос под 032 север
Андрей Николаевич
25 окт 2016, 14:21
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51T) Готовое решение для отключения дискретного видеочипа
strider131
15 ноя 2018, 11:33
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA помогите подружить с windows 10
uneasy
19
3014
20 май 2021, 19:25
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro57t (M51TA) post code 13
Vitaslon
20 авг 2015, 18:49
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK, Yandex [BOT] и гости: 19
