Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:23
X75VD (X75VD rev 2.0) После другой мастерской. нет питания cpu \ дежувка, питание видео и памяти есть, на кнопку реагирует, прошит биос с сайта. заменена шимка rt8885a. на дроселях показывает 0,6В , постоянно горят 3 зеленых светодиода
 Заголовок сообщения: Re: asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:50
такая же проблема такой же ноут, тоже питания нет, но пока ничего не менял, кроме прошивки биос. Горят все 3 индикатора, не разобрались еще?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:47
уже явно, что-то типа: проц дохлый, неподдерживаемый, память дохлая и т.п.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 11:51
а без вставленного проца напряжения V core поднимаются? если да, то не проходят до конца иниты хабом. Что-то в обвязке хаба\мульта (не пришел какой-то павергуд). Ну или сам хаб помер.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:21
проц подкидывал с аналогичного ноута\родной на другом ноуте работает, память распаяна и планка на разёме(рабочая)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:04
без проца питание 1в есть, поиск виновного в сторону хаба? или мульт? и схемы нет на эти асусы( как их ремонтить без помощи?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:58
проблема не решилась, нот забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VD ( X75VD rev.2.0) нет питания процессора
djtorian
20
1913
27 апр 2021, 02:09
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
10
2775
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
5171
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
