K55 (A32-K55) не заряжает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34186 |
sergei21 [ 11 июл 2015, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | K55 (A32-K55) не заряжает. |
собственно 2 ноута и у всех поведение одинаковое A32-K55 акум живой но не заряжается при подключение зарядки напряжение на клемме подымается до 3V? и плавно падает. смутило что акуммы живые и 5 плат не заряжают. аккум подключен к плате и она подключена к бп . в обход зарядки акумма подал 100ма на акум как только напруга поднялась до 9.5V завелся и начал заряжаться стандартно . |
serioussem [ 11 июл 2015, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55 (A32-K55) не заряжает. |
sergei21 писал(а): собственно 2 ноута и у всех поведение одинаковое A32-K55 акум живой но не заряжается при подключение зарядки напряжение на клемме подымается до 3V? и плавно падает. смутило что акуммы живые и 5 плат не заряжают. аккум подключен к плате и она подключена к бп . в обход зарядки акумма подал 100ма на акум как только напруга поднялась до 9.5V завелся и начал заряжаться стандартно . так может батареи усаженые в ноль и залочились и их просто-напросто контроллеры питания не понимают. В таких случаях попытаться толкнуть батарею (что б напряжение на ней было больше 9В), или оставить на пару часов на зарядке иногда и так розтолкаеться. Не раз уже стыкался с такой бедой, когда акум полностью розряжен |
