asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34212 |
ka27 [ 13 июл 2015, 08:24 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты |
доброго времени суток уважаемые форумчане.принесли данный аппарат с проблемой usb не работают,ни один.после недолгих размышлений решил махнуть хаб,после чего юсб заработали ,в биосе определяются флешки(до замены не определялись),но возникла другая проблема. теперь после включения ноут работает ровно полторы минуты и глохнет.тут же включаешь он опять полторы минуты работает и глохнет.биосы разные пробовал шить,результат-либо нет изо либо 1,5 мин и глохнет.успел даже через биос прошить дамп с офсайта но не помогло,все тоже самое,даже хаб еще раз поменял но горох как говорится,без изменений плата asus k52jr rev2.0 перегрев исключен так как менял термотрубку с рабочего аппарата при включении кулер не крутит,потом через 5-7 сек начинает молотить на всю где я и что не доглядел,подскожите? заранее спасибо |
ruv [ 13 июл 2015, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты |
прошить биос с чистым МЕ viewtopic.php?f=181&t=7012 |
bob90t [ 13 июл 2015, 12:55 ] | |
посмотри транзисторы возле цп |
ka27 [ 13 июл 2015, 12:56 ] | |
транзисторы не причем тут,проблема была с биосом |
ruv [ 13 июл 2015, 13:49 ] | |
bob90t писал(а): посмотри транзисторы возле цп и чего там должно быть? ![]() |
bob90t [ 16 июл 2015, 16:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты | |||
транс был не причем ![]() ![]() ссылка помогло или нет
