ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34253 |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи |
Всех приветствую. BQ24725A Заменил входные ключи (ставил AO7702, A5GNA) Заменил ШИМ Заменил кондеры на затворах входных ключей На данный момент имею открытие входных ключей, при входном напряжении около 19.8-20В, а родной БП на холостом ходу выдает 19.3В. При 19.3В на входе на ШИМ: VCC - 19.07В REGN - 6В ACDET - 2.618В ACOK - 0В На ACDRV ипмульсы амплитудой около 20В Диод Шотки с кондером в цепочке BTST менял. Куда копать ![]() |
dobry [ 14 июл 2015, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи |
цепочку VIN----резюк (вроде должен быть)----нога VCC внимательно еще раз проверьте резюк , если есть, не потерял номинал или не подгнил ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): На ACDRV ипмульсы амплитудой около 20В кстати, при 20В входные ключи не должны открываться |
MSF113 [ 14 июл 2015, 14:09 ] | |
Конденсаторы с затворов входных ключей сними для пробы. |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 14:23 ] | |
dobry писал(а): цепочку VIN----резюк (вроде должен быть)----нога VCC внимательно еще раз проверьте Между VIN и VCC шима мелкий транзюк, на переходе 0.3В падает, замыкал S-D для пробы, погоды не сделало. dobry писал(а): кстати, при 20В входные ключи не должны открываться В том-то и дело ![]() |
dobry [ 14 июл 2015, 14:49 ] | |
BaserLexx писал(а): В том-то и дело тогда не понимаю, как BaserLexx писал(а): На данный момент имею открытие входных ключей
BaserLexx [ 14 июл 2015, 14:50 ] | |
dobry писал(а): тогда не понимаю, как Если на вход подать не 19В, а 20В, то входные ключи открываются. |
dobry [ 14 июл 2015, 14:53 ] | |
BaserLexx писал(а): Если на вход подать не 19В, а 20В на открытие-закрытие это не должно влиять BaserLexx писал(а): Между VIN и VCC шима мелкий транзюк скорее, это диодная сборка BaserLexx писал(а): При 19.3В на входе на ШИМ:VCC - 19.07В для диодной сборки большое падение ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- ну еще из типового импульсы на acdrv из-за коротыша по цепи B+ |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 15:52 ] | |
MSF113 писал(а): Конденсаторы с затворов входных ключей сними для пробы. Снял, вообще не открываются. dobry писал(а): импульсы на acdrv из-за коротыша по цепи B+ По B+ всё нормально, если замкнуть S-D входного, то всё работает. |
dobry [ 14 июл 2015, 16:20 ] | |
насколько я знаю, если замыкать входные ключи, то шим 725 не даст разрешающий уровень на их затворы, так что второй ключ по-идее не работает, а напруга идет через его внутренний диод в данном случае еще интересно каков уровень на ноге 3 cmsrc, насколько помнится именно его уровень складывается с regn для подачи на затворы |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 16:32 ] | |
dobry писал(а): не даст разрешающий уровень на их затворы, На затворах появляется 26В и шим ACOK выдаёт. Повесил между истоками и затворами ещё один кондер на 0.1мкФ, ключи стали открываться при 19.3В на входе, но всё это кажется ненадежным костылём. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- dobry писал(а): еще интересно каков уровень на ноге 3 cmsrc, Импульсы с амплитудой +19В ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ---------- И правда костыль, от родного БП не открываются ![]() Подкинул ещё пару ключей - тоже самое, наверно можно исключить. |
morik59 [ 14 июл 2015, 20:04 ] | |
BaserLexx писал(а): И правда костыль, от родного БП не открываются А он исправен? Посмотрите осцилом. |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 20:10 ] | |
morik59 писал(а): А он исправен? Посмотрите осцилом. Исправен, я не один попробовал... От 20В с ЛБП открываются ключи всегда, от 19В никогда, бред какой-то. АКБ, кстати, заряжается. dobry писал(а): скорее, это диодная сборка Так точно. |
morik59 [ 14 июл 2015, 20:20 ] | |
Возможно изменились сопротивления делителя по ACDET, можно подобрать с запасом. Если есть фильтрующий конденсатор по ACDET, можно заменить. |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 20:50 ] | |
morik59 писал(а): Возможно изменились сопротивления делителя по ACDET, можно подобрать с запасом. Если есть фильтрующий конденсатор по ACDET, можно заменить. На ACDET вроде как адекватное значение. Когда оно опускается меньше 2.4В, на ACDRV становится тихо, а тут-то колбасит. На CMSRC такая пурга: Вложение: cms.jpg
morik59 [ 14 июл 2015, 21:04 ] | |
BaserLexx писал(а): На ACDET вроде как адекватное значение. А если посмотреть осцилом? |
BaserLexx [ 14 июл 2015, 21:13 ] | |
morik59 писал(а): А если посмотреть осцилом? Проверю. Ещё раз отмечу, что без кондера PC110 ключи не открываются ни при каком входном напряжении. Вложение: Снимок.PNG
BaserLexx [ 15 июл 2015, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] |
morik59 писал(а): А если посмотреть осцилом? Вы оказались правы, косяк в делителе был. Замена резисторов решило проблему. Всем большое спасибо за помощь. Вложение: acdet.jpg
