Текущее время: 30 июн 2024, 14:09
vitmailru
Заголовок сообщения: 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2015, 06:18 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 06:14 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Asus EEE PC 1015bx rev 2.1G, не включался, грелась шим дежурки RT8206A, был пробит верхний ключ дежурки по линии 5V, заменил данный транзистор, а так же шим дежурки, контроллер зарядки BQ24725 и мульт KB3310 QF C1. На данный момент при подключении адаптера входные ключи открываются, на дежурке есть 19в, на выходе 7 LDO RT8206 +5в. на мульт приходит питание +3.3в и сигнал AC_OK = 3.3. а VSUS_ON = 0. Нет обмена мульта с BIOS (подключил светодиод к 5-й ноге флешки), прошил BIOS дампом с рабочей платы, ничего не изменилось. Подскажите что посмотреть дальше? На каком выводе смотреть генерацию мульта? Кварц рядом с ним не наблюдаю
![](images/spacer.gif) |
vitmailru
Заголовок сообщения: Re: 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2015, 15:26 |
Вот где кварц, в этой модели он не установлен, как генерацию проверять при этом? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=01Z8) У мульта вижу выводы 122 XCLK1 123 XCLK0, как появится осциллограф, посмотрю что на них. Начал сравнивать состояние выводов мульта с рабочей платой, нашел неподнявшийся #LID_EC, заменил датчик закрытия, проблема с дежуркой не решилась, VSUS_ON отсутствует.
bass
Заголовок сообщения: Re: 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 07:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 259.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: был пробит верхний ключ дежурки по линии 5V по этой линии кз теперь нету ? могло прилично отхватить то что от нее питается.
