asus k53s опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34624 |
345shrus345 [ 26 июл 2015, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k53s опознать элемент |
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать элемент на ноутбуке Asus k53s (материнская плата называется так же само) указанный на фото возле разъема подключения матрицы. Проблема заключается в точ, что изображение только на внешнем мониторе. Большое всем спасибо! |
remax [ 26 июл 2015, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53s опознать элемент |
Индуктивности там стояли, две в одном корпусе. Можете кинуть две перемычки, а можете резисторы по 100 Ом, маломощные. |
345shrus345 [ 26 июл 2015, 15:27 ] | |
Большое спасибо! Ставил перемычки вместо котушек - изминений нет. Также прошивал биос материнки - изменений нет. Вопрос: может повредиться Edit прошивка в плате матрицы (если может- скиньте , пожалуйста, если есть). ---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ---------- Еще вопросик: может у кого есть кусочек схемы LCD конектора 40 pin со стороны материнской платы и можеткто знает, какие напряжения появляются до вычитки edit прошивки и после. Спасибо! |
remax [ 26 июл 2015, 19:11 ] | |
Через эти катушки проходит USB сигнал от веб-камеры матрицы к хабу. Распиновка разъема LVDS. |
345shrus345 [ 26 июл 2015, 19:24 ] | |
выходит, что от этой котушки работа дисплея не зависит? |
remax [ 26 июл 2015, 19:43 ] | |
Не зависит. Сначала должны появится 3В на разъеме матрицы, которые запитают флэш, содержащую EDID матрицы, затем ХАБ читает эту информацию и колдует с остальными сигналами в зависимости от считанного. |
345shrus345 [ 26 июл 2015, 20:04 ] | |
Спасибо! Завтря все замеряю и отпишусь. |
valohadjeday [ 26 июл 2015, 20:23 ] | |
видеокарту не озвучили , кто читает дисплей ID или хаб или дискретная карта не понятно |
345shrus345 [ 26 июл 2015, 22:16 ] | |
Завтра дам информацию. |
remax [ 27 июл 2015, 13:22 ] | |
valohadjeday писал(а): видеокарту не озвучили , кто читает дисплей ID или хаб или дискретная карта не понятно По названию сигналов, можно догадаться что хаб. И так оно и есть. |
s_saska [ 27 июл 2015, 15:05 ] | |
подкинь любую матрицу, если запустится перепиши\перепаяй с нее флэшку с edid. |
345shrus345 [ 02 авг 2015, 15:49 ] | |
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат: Напишу те контакты, которые попадают под сомнения: 2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм; 35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;) 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;) 38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;) Прошу помощи! |
s_saska [ 03 авг 2015, 12:45 ] | |
ну так и ищи почему 38,39 к.з. питание было отключено? |
345shrus345 [ 03 авг 2015, 12:53 ] | |
Питание было отключено. Схемы нет. Дорожка уходит в слои. Короткое плотное- корпус и ножки показывают одинаковое сопротивление, прозвонить нельзя. При подключении ЛБП ничего не греется при токе 2.5А. |
shat [ 03 авг 2015, 13:54 ] | |
345shrus345 Вы фигню какую то намеряли... Цитата: 38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) приделаны к B+ И если там КЗ то не должно быть Цитата: 2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v)
345shrus345 [ 03 авг 2015, 14:03 ] | |
может не совпадает по схеме разъема http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/ ? |
shat [ 03 авг 2015, 14:12 ] | |
Маловероятно, да и видно всё там просто глазами. Кстати я фигню написал, не заметил что при подключенной матрице у Вас VCC Power Supply с матрицей 0,5v Название матрицы написать можете? |
345shrus345 [ 03 авг 2015, 14:30 ] | |
матрица lg lp156wh4 |
shat [ 03 авг 2015, 14:37 ] | |
Я так и знал. Внимательно читаем - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p630346 |
345shrus345 [ 03 авг 2015, 20:15 ] | |
Снял матрицу- предохранители целы.По питанию LED 7 кОм (КЗ нет), по 3.3в 4.5 кОм. Подключал ЛБП по 3.3 потребление 250 мА, просадки нет. |
345shrus345 [ 04 авг 2015, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53s опознать элемент [РЕШЕНО] |
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало. Тему можно закрывать всем спасибо! |
