Текущее время: 23 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Asus K53SC (K53SV rev 3.0) нет дежурки, не вкл
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:28
собственно проблема. пришел аппарат с невключением. разобрал-там разъем сломан-поменял-бук молчит-потом заменил транзистор 3хногий у лвдс-бук стартанул и работал норм. на след день-перед сборкой решил проверить-бук снова стартанул все прекрсно. потом стал собирать, все сделал закрутил-воткнул батарею-подтыкаю бп-и молчок. нажимаю на кнопку вкл-молчок.
разобрал, выяснил что питания ваще пропали--на мульте 0, биос-0, на bq24740-были какие то странные питания-я ее заменил на новую-и ваще пропали питания, не 3.3 не 5, не 19в нет. бук молчит. ничего не греется.
что с ним случилось?куда посмотреть?
еще приложу фотку входных транзисторов. на втором на выходе нет 19в
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV rev 3.0) нет дежурки, не вкл
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:26
Первый входной ключ не пробит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:34
а на чарджер приходит 19В?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV rev 3.0) нет дежурки, не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:34
проблема решилась заменой чарджера с донора, почему то новый с партсдиректа не пошел. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2467
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53SC (K53SV rev 3.0) дамп USB 3.0
pinya000
4440
21 авг 2014, 17:30
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой.
Djabrail
2157
28 окт 2016, 21:09
Djabrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
edgar85edo
3119
07 июл 2017, 14:09
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 15:03
courier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grig44, softovik72, tema23, Юрий Черемных и гости: 39
