F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34777 |
valeryanych [ 30 июл 2015, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор |
Добрый день. Проблема такая: при подключении зарядки сильно греется процессор, вернее меньший из двух кристаллов Вложение: IMG_0059.JPG , и больше ничего не происходит. Ноут не реагирует на кнопку включения, вентилятор не крутится. На плате нет крупных чипов и микросхем, кроме проца и мультика. Заменил мультик, не помогло. Помогите,пожалуйста, собрать биос хочу еще прошить попробовать,слитый 8 Мб а с сайта 6 Мб.Слитый с ноута Вложение: backup.rar С сайта Вложение: X550LDAS.rar Может у кого есть идеи куда копать? |
KcapDac [ 30 июл 2015, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор |
Проверить фазы питания на пробой, попросить правильный BIOS чтобы не лепить из кусков. |
remax [ 30 июл 2015, 20:10 ] | |
Это проц из серии всё в одном. Недавно делал такой залитик, всё восстановил, всё выгоревшее поменял - эффекта ноль, только сильно греется маленький кристалл проца. Так как проц стоит около 100$, клиент решил ноут не ремонтировать. Думаю в вашем случае тоже будет вылетевший проц. или мне будет очень обидно :) |
valeryanych [ 01 авг 2015, 03:55 ] | |
По фазам питания пробоя нет, прошивка биоса не помогла. Менять плату короче... |
